Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по ручнику, не держит
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 21:11
Код мотора: AQY 2,0
я сам не делал!
мне мой мастер заказал и поставил!
Я сел поехал и о чудо - задние колеса тормозят!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 21:25
в ремкомплект входит розпорка, пружинки? :!:
Да... пружинки кстати тоже менял все. Есть такой наборчик. dop19:
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 00:05
Жорж, хош отдам тебе два тросика, один новый(левый) второй старый но 100% рабочий..
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 20:56
Код мотора: GN 1,1
подскажи где искать этот чудо-набор, и сколько это удовольствие, ну хоть приблизительно, стоит :lol:
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 09:55
З нами з: 03 липня 2009, 16:25
поведаю вам свою историю:
после покупки машины тормоза были так себе, ручник работал почти под самый верх затяжки ( причем на тросиках были еще шайбочки для подьяжки). в один прекрасный момент тросики сказали клац, клац один за другим, и я остался без ручника.
ездил без него долго, очень неприятно и очень напрягал меня этот факт.
в один прекрасный день я сказал хватит и купил на базаре тросы по 65 грн. (пару недель назад) итальянской фирмы. дальше была эпопея в гараже.
для замены нужно два чела. там все очень просто и понятно. старые тросы у меня были родные(с емблемами ваг, неплохо 20 лет пробегали).
кароче результат: у меня появились тормоза.
до замены в задних колесах был звон, колодки не отводились к барабанам, и изза этого педаль тормоза проваливалась до середины и потом начинала тормозить.
после замены всё как по маслу. звона нет, педаль тормоза твердая, чувствуется что задние колеса тоже тормазят. ручник на 4 щелка держит мертво, притотом что барабаны сильно подуставшие и колодки с износом процентов 30. вобщем оч доволен.
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 19:34
если ручника нет, то тормозов нормальных не будет.
а зачем два чела? у меня получилось в одиночку поменять без особых проблем и без ямы..
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 19:46
Код мотора: GN 1,1
подождите, обьясните как связан ручник с задними тормозами?
ручник же работает за счёт тросов, а тормоза за счет давления жидкости на цилиндрик....
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 19:49
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
я вообще не шарю в этом...поверю наслово
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 20:05
Код мотора: 9A 2,0
Поменял все в задней тормозной системе.Барабаны б/у без износа по 80 грн тросики ручника по 35 грн цилиндрики по 45грн (рем комплект по 40 :lol: ) все пружинки.Тормозит получше дисковых и главное блокает колеса на ходу при любом покрытии намертво (кто любит мести в поворотах поймет).Проездил почти 2 года нареканий 0 один раз снял сдуть пыль и посмотреть 8)
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2010, 19:51
всё....получаю зар плату и тоже еду менять это всё...
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2010, 20:37
Код мотора: GN 1,1
удачи..!!!!! :D
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2010, 23:52
сенки
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 12:35
З нами з: 21 грудня 2014, 12:24
привет, всем!! не работает ручник??? что может быть? гольф 2! 89 год?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 21:18
Тормоза это ппц,у меня цепная реакция пошла,снимая барабаны из-за большой выработки сорвал колодки с торм.цилиндрика,выпал кулачёк,завоздушилась система,при попытке прокачать сломался штуцер прокачки,при попытке поменять цилиндрик - тормозная трубка....раз пять на рынок мотался,а всего то один трос ручника хотел поменять.Кстати,допустимая выработка барабанов 1мм,180мм диаметр нового,при диаметре 181мм барабаны нужно менять.На барабанах,выработка которых больше 181 мм нормальных тормозов не будет,потому что колодки не будут прилегать всей плоскостью.
На предмет заклинивани,трос проверить просто:открути его от рычага,а потом на входе в барабан кожух подёргай.
Смотри тросы бывают разные по длине,не промахнись при покупке!
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 22:13
Код мотора: ADD 1,8
Дабы не плодить темы, спрошу похожий вопрос.
Задние тормоза дисковые, правый суппорт ручником держит, а левый практически не держит. Тросы поменяны и уложены. На левый суппорт трос пришлось натягивать с пробросом дополнительных шайб на самом рычаге ручника(в салоне). При нажатии на педаль тормоза тормоза срабатывают нормально. Вопрос, как излечить левый суппорт дискового тормоза, чтобы работал ручник?
063475253 семь
