Сьогодні: 06 листопада 2026, 04:51
 Тема повідомлення: Re: настройка Wi-fi карты
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 16:36
З нами з: 31 травня 2010, 01:27
Год выпуска:: 2009
я уже нашаманил))) все работает, всем спасибо за внимание)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 16:49
поделись шаманством
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 01:41
Год выпуска:: 2009
ну смотри, расклад был такой. поставил дровишки, потом в сетевых подключениях зашел в св-ва беспроводного соеденения, в протоколе TCP\IP пропесал IP-адресс главного пк на котором интернет(прописал 192.168.0.1) маску подсети прописал укртелекомовскую и днс тоже. потом сделал тоже самое на 2ом пк только айпи прописал 192.168.0.2. потом залез в панель управления - сеть и подключения к интернету - установить беспроводную домашнюю сеть или сеть малого офиса - установить новую беспроводную сеть-прописал имя, назначил пароль, через флешку перенес настройки беспроводной, расшарил тоже самое на буке.
потом поковырялся в установке и настройке параметров домашней или малой сети. потом ушел в перезагрузку и вуаля у меня все заработало)
в общем если честно, сам не полностью осознал все ли это было нужно, но оно теперь работает. Если что пиши, может чем помогу)
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 01:55
сразу уточню - винда какая? ХР или 7?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 04:59
О парни - смотрю любите вы себе попарить моск :)
Если есть модем типа ADSL и хотите расшарить доступ на пару (надцать) компов (нотыков, коммуников, смартов по WiFi) - рекомендую всё таки докупить рутер. Для такой цели подойдёт недорогой TP-Link TL-WR340GD (стоимость чуток более 200грн). В результате минимум заморотов и инет у вас раздаётся без участия "транзитного" ПК.
Простите если эта инфа оказалась вам не интересной... я сам хоть и достаточно неплохо разбираюсь в настойках всяких ОС (и там есть средства для расшаривания инета на соседние тачки), но давно отказался от подобных решений из-за их непредсказуемой глючности. С роутером будет меньше проблем - не нужно держать включенным ПК, не нужно настраивать шлюз - для каждой версии ОС существует много нюансов.
d.lus с 7-кой придётся попотеть, пока заставишь нормально работать сеть. Советы для ХР к сожалению мало чем смогут помочь, так что ...
З.Ы. И насчёт "дрова брать с диска..." - только качать свежак с фтп производителя. Столько ошибок со временем исправляется... это же касается и фирмварей.
Успехов!
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 08:18
купите роутер TP-link с вай-фай и не мучайтесь. стоит около 300грв. у меня уже очень долго работает без перезагрузки, почти год. мой комп на линуксе комп девушки на винде. друзья приходят с ноутами лазят по вай-фай. все работает, не надо никаких включенных компов.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 14:55
Год выпуска:: 2009
на пк - ХП на ноуте вин7)
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 22:36
З нами з: 20 листопада 2009, 22:57
дело в том что д-линк паршиво работает на родных драйверах/прошивках и это касается не только карт, роутеры, маршрутизаторы тоже страдают такими болезнями
хотя мой старенький роутер д-линк работает уже 3 год без проблем на родных драйверах и прошивке
Да глупости: все прекрасно работает на родных прошивках и драйверах. Конечно, за исправлениями следить имеет смысл, но, опять-таки, они ведь точно такие же родные.
У тебя работает, у меня тоже работает - причем у меня весь зоопарк подемов - dlink. Ходят упорные слухи что "ни у кого не работает", но на поверку оказывается что это из-за не совсем ровных рук хозяев. ;)
это обычное соединение точка-точка, прописать руками ip-адреса, маски, dhcp и доп.софтом даже можно управлять процессом раздачи
Ну ему там не столько соединение, сколько на компе надо зароутить - связать т.е. - одну сетевую карту с другой - инет с вай-фаем. Надо поискать инструкцию подробную - вроде как даже на этом форуме встречал...
Golf V 1.6 BSF 5MT Trend BlackMagic (был, но весь вышел)
Присматривается новый... :)
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 22:39
Поддерживаю. У того же dlink тоже есть такие роутеры со встроенным файфаем - очень удобная и простая в базовой настройке штука и от компа никак не зависишь: комп подключается кабелем по сети, ноут - "бескабелем" по вайфаю. На ноуте независимо от винды заходишь в вай-фаевские настройки и ищешь свою сеть - дальше на все отвечаешь "ок" ну и еще пароль своей сети вводишь, если шифрование включать. имхо, включать таки стоит. 8)
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 23:03
Сорри что немного не в тему - у меня вопрос с предисловием:
-Довольно давно сижу на Воле-кабель. Пакет безлимитный+аренда модема=90грн/мес.
Сегодня вечером позвонили с НАШ-НЕТ и предложили безмодемное подключение за 60грн/мес в котором в 10 раз больше скорость. У меня один стационарный комп+ноут с вайфаем через роутер Де-линк.
Вопрос - стоит ли менять провайдера и какие трудности могут возникнуть с вай-фай?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 23:32
если и там и там витая пара, то поменять стоит, тарифы/цены заявленные хорошие (иногда хороший сервис и небольшие скорости лучше, чем отсутствие сервиса и PR) разница может быть в настройке роутера PPoE/VPN т.е. зависит от провайдера, возможно нужно будет прописывать MAC-адрес сетевой (в случае VPN)
у меня допустим тариф 220 грн/мес тариф 10 Мбит/10Мбит
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 11:27
Ещё один доступный вариант - обновить "безлимитный" до "бум+".
http://volia.com/internet/price#traffic-unlim
Получишь "пакет+аренда"=60грн/мес и в добавок скорость в 2 раза больше (уже будет не в 10 раз :wink: ). Если Воля работает у тебя без нареканий - я бы ничего не менял...
З.Ы. Думаю 80Гиг на максимальной скорости пакета тебе фатит :?: :roll:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 22:49
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
Я тоже Вай-фай роутер решил себе поставить..блин связался))) третью ночь мозг себе ковыряю
Но уже Роутер и ноут друг друга видят, тока в инет выходить не хотят.
И я понял что засада в мак адресе, типа провайдер дает айпишник и когда ты к ним подключаешься исправляет (обновляет) мак адрес
у мебя на ноуте нашел два мак адреса если смотреть в "сведениях о сетевых подключениях".
Это адрес Сетевой адаптер Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet и Миниплата Dell Wireless 1397 WLAN
и если верить "физическому адресу" то они разные
ну я решил что если я сидел ан локалке то возьму Физический адрес сетевого адаптера и забью в роутер как мак адрес...фигу...ничего не изменилось
может существует возможность просмотра мак адреса, того который указан у провайдера, ну или через который я с провайдером законектен???
подозреваю что я не оттуда мак адрес беру и поэтому доступа к инету нет((((
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 23:03
ipconfig /all
эта выдаст мак, айпи внутренний внешний и тп
скорее всего трабл у провайдера "им так проще"
рекомендую обратится к админам провайдера/суппорт
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 23:08
провайдер хочет 150 гривасов за настройку
если сам до понедельника не разберусь- буду звать )))
ipconfig /all уже пробивал, вроде все сходиться)
вот где то маленькая засада в настройках
