| вопрос по vw golf 2 1,6 турбодизель https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19086 |
Сторінка 2 з 16 |
| Автор: | puccini [ 16 серпня 2010, 13:40 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вопрос по vw golf 2 1,6 турбодизель |
хорошая турбина с колектором - 900 грн. Черный дым, не обязательно ушатаный мотор, - плохие распылители, хреновое дизельное топливо. Проблемный в обслуге? Раз настроили и вперед. Только масло да фильтра меняйте. Не перегревайте. Зачем в него лезть если нормально работает? Раз в год проходите диагностику для душевного и морального покоя. Дохнет турбина? Не глушите двигатель сразу по приезду, дайте ему поработать 1-2 мин. на холостом, остудите турбину. Она ответит вам взаимностью и долгими годами службы. На многих ТД моторах (Г2) турбины еще родные стоят. 20 лет вам не показатель? Раз восстановили свою турбину, относимся к ней бережно... Быстрее кузов сгниет весь, чем турбина ляжет. |
| Автор: | Yurk [ 16 серпня 2010, 16:27 ] |
Цитата: хорошая турбина с колектором - 900 грн.
Черный дым, не обязательно ушатаный мотор, - плохие распылители, хреновое дизельное топливо. Проблемный в обслуге? Раз настроили и вперед. Только масло да фильтра меняйте. Не перегревайте. Зачем в него лезть если нормально работает? Раз в год проходите диагностику для душевного и морального покоя. Дохнет турбина? Не глушите двигатель сразу по приезду, дайте ему поработать 1-2 мин. на холостом, остудите турбину. Она ответит вам взаимностью и долгими годами службы. На многих ТД моторах (Г2) турбины еще родные стоят. 20 лет вам не показатель? Раз восстановили свою турбину, относимся к ней бережно... Быстрее кузов сгниет весь, чем турбина ляжет. Вовово, сам катаю уже 3год турбо дизеля, никаких нареканий! вот тема весь двигатель за 400баков)viewtopic.php?f=26&t=18791 |
| Автор: | Fob [ 16 серпня 2010, 19:26 ] |
Цитата: не с чем.
Батько міняв в тому році головку і знайшов її швидко, взагалі багато чого замінив але ж машині 25 років:) Ремонт двигуна пройшов швидко, запчастини, особливо по дрібницям, знайшлися, зараз двигун це єдине що працює нормально в цій машині. сравниваю токо по доступности абслуживания и стоимости запчастей, потому как искал както на него голову и ещё какуюто мелочь, нашол с трудом, а какуюто фигню ждали ещё потом 3 недели... нафик. Я б брав турбодизель, якщо стан більш-менш нормальний, але треба дивитись на кузов, можливо ще на ходову, все інше або майже " безболісно" замінюється або ідентичне з авто на яких бензиновий двигун. |
| Автор: | goo [ 16 серпня 2010, 20:11 ] |
Цитата: Один із способів перевірити турбіну.
нифига подобного.. не заводи народ в заблуждение..
Відкриваєш капот при заведеному двиглі, знаходиш патрубок, що йде від турбіни. Стискаєш його лівою рукою, газуєш ричагом на насосі правою. Якщо патрубок на оборотах розтискає руку - значить , турбіна дує. Але цим способом не визначиш, наскільки сильно вона дує. |
| Автор: | Евгений К. [ 16 серпня 2010, 21:11 ] |
Если машине много лет - она изношена. Это факт не требующий доказывания, т.к. общеизвесный. После покупки АВТО делает ремонт двигла и турбины, после чего она бегает 5-8 лет без вмешательств. В эксплуатации мотор хорош, турбина живёт 100 000 км. Ремонт турбины - до 2000 грн. И, если, извините, хозяин раздолбай - то на машину не пиняй. Yorik - Турботаймер не нужен, глушить можно после КРУТОГО драйва через 20 секунд, после обычной езды на 80% тапки - сразу. На этих моторах турбины так не греются, дабы их остужать. |
| Автор: | SpeedShifter [ 16 серпня 2010, 21:14 ] |
Цитата: Цитата: Один із способів перевірити турбіну.
нифига подобного.. не заводи народ в заблуждение..Відкриваєш капот при заведеному двиглі, знаходиш патрубок, що йде від турбіни. Стискаєш його лівою рукою, газуєш ричагом на насосі правою. Якщо патрубок на оборотах розтискає руку - значить , турбіна дує. Але цим способом не визначиш, наскільки сильно вона дує. |
| Автор: | igor65$ [ 16 серпня 2010, 21:24 ] |
Машину продали еще в пятницу,двигатель там кстати прошел до 250т.Продавал я ее 5 лет назад,так что можно непарится. |
| Автор: | goo [ 16 серпня 2010, 22:46 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Один із способів перевірити турбіну.
нифига подобного.. не заводи народ в заблуждение..Відкриваєш капот при заведеному двиглі, знаходиш патрубок, що йде від турбіни. Стискаєш його лівою рукою, газуєш ричагом на насосі правою. Якщо патрубок на оборотах розтискає руку - значить , турбіна дує. Але цим способом не визначиш, наскільки сильно вона дує. эта не та турбина которая должна с холостого хода надувать эти патрубки.. чтобы раскрутить хоть на минимальное давление турбину, ей нужны газыы... она выдает максимальное давление 07 или 08 атмосфер затем сброс. подсоедини манометр и газуй, ты увидишь она дает разряжение.. может на субариках и надуваются эти патрубки, но не на гольфе. я свою проверял очень просто, купил манометр, тройник, шлангочку, между всасывающим коллектором и турбокорректором, есть резиновая трубка, вот эту трубку разрезал где-то по середине, одел тройник, шлангочку завел в салон, подсоединил её к манометру, манометр примотал к держателю мобильного телефона, и на трассу.. вот по манометру и видно когда турба начинает давать давление.... может быть тогда тот резиновый патрубок и надувается.. но никак не на месте.. короче у меня турбина начинает давать минимальное давление при 2200 об/мин... максимальное давление выдает при 3000 об/мин.... замеры делал начиная с третей передачи.. |
| Автор: | SpeedShifter [ 17 серпня 2010, 09:07 ] |
Это тоже вариант и ты получаешь реальные цифры. Но вряд ли хозяин продажной машины позволит тебе резать патрубок. Если на холостом ходу рукой погазовать (на самом насосе), а потом снять трубку между жабкой и турбиной и еще погазовать, то разница в звуке будет ощутима. Это не панацея, но дает первичные представление о работе турбины. Обязательно надо проверить наличие масла во всасывающем патрубке (с холодной стороны) |
| Автор: | pablo21 [ 17 серпня 2010, 23:01 ] |
да тема я смотрю обороты набирает... Итак можете меня поздравить, машина приобретена, привожу машину впорядок и довожу мелочи, ожидайте открытие бортовика. ПС: всем спасибо за консультацию, и всем кто отписал в личку, особая благодарность за онлайн консультацию SpeedShifterу. Пока привыкаю к габаритам и х-кам авто, после таврии конечно ощущения отличные. но как-то непривычно, особенно такую мощу и звук дизеля... |
| Автор: | Yurk [ 18 серпня 2010, 14:57 ] |
особенно такую мощу и звук дизеля...))))) прям ракета)))))понимаю твои сравнения после таврии) - то корито, а ето ИномарКа) |
| Автор: | SpeedShifter [ 18 серпня 2010, 15:53 ] |
Цитата: особенно такую мощу и звук дизеля...)))))
ну почему же и со многими иномарками тоже ракета!
| Автор: | skiffman [ 18 серпня 2010, 19:09 ] |
Цитата: да тема я смотрю обороты набирает...
интересно где нашел авто и по чем? как перед покупкой проверял? Итак можете меня поздравить, машина приобретена, привожу машину впорядок и довожу мелочи, ожидайте открытие бортовика. ПС: всем спасибо за консультацию, и всем кто отписал в личку, особая благодарность за онлайн консультацию SpeedShifterу. Пока привыкаю к габаритам и х-кам авто, после таврии конечно ощущения отличные. но как-то непривычно, особенно такую мощу и звук дизеля... тоже думаю или купить авто, историю которого знаешь от и до, но с движком 1,3 МН или взять дизель, но неизвестна его история? кто что думает? п.с.: а какой расход у 1,3мн средний? |
| Автор: | pablo21 [ 18 серпня 2010, 21:26 ] |
я брал с собой папиного знакомого и папу и втроем поглядели заехали к хозяину в гараж на яму осмотрели, ходовую подергали, вот с турбиной сильно и неразобрались, но сегодня когда гонял наперегонки чуть-чуть слышалось присвистнывание, взял я ее недорого, но машина за 5 лет ездила мало, и игрался в поисках массы задних фонарей, бардачек крепление подклеил, оказалось что подсветки приборки нет, негорит лампочка сигнализирующая о том что горит дальний, задние упоры газовые мертвые (хозяин подарил многофункциональный брусок), сломана задняя ручка открытия двери-наружная, и стеклоподъемник нешевелится, наверное накрылся, еще нужно разобратся с проводкой на заднюю ляду тк там что-то провода переудленнены и ни дворник ни подсветка фонаря неработает, так что если у кого есть схема проводки то прошу кинуть ссылку, ну и что-то немного дребежжит салон и начал слегка гудеть подшибник задний, ну и напрягает что нет защелки задней передачи- путаю заднюю с первой(очень напрягает) А так машина живая негнилая, немного мятая мордой, нуно будет игратся с выставлением зазоров, ну и нет в машине нормальной музыки и сигналки с стеклоподъемниками... Но за те деньги что я взял считаю что нормальная, щас активно устраняю эти все мелочи и привыкаю к машине;) |
| Автор: | Fob [ 18 серпня 2010, 22:03 ] |
То що салон дрибізжить то це проблема усіх дизелів, тому що сам двіжок сильно вібрує, розбиваються кріплення |
| Сторінка 2 з 16 | Часовий пояс UTC+03:00 |
