Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 13:40
хорошая турбина с колектором - 900 грн.
Черный дым, не обязательно ушатаный мотор, - плохие распылители, хреновое дизельное топливо.
Проблемный в обслуге? Раз настроили и вперед. Только масло да фильтра меняйте. Не перегревайте. Зачем в него лезть если нормально работает? Раз в год проходите диагностику для душевного и морального покоя.
Дохнет турбина? Не глушите двигатель сразу по приезду, дайте ему поработать 1-2 мин. на холостом, остудите турбину. Она ответит вам взаимностью и долгими годами службы. На многих ТД моторах (Г2) турбины еще родные стоят. 20 лет вам не показатель? Раз восстановили свою турбину, относимся к ней бережно... Быстрее кузов сгниет весь, чем турбина ляжет.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 16:27
З нами з: 27 січня 2010, 11:58
Вовово, сам катаю уже 3год турбо дизеля, никаких нареканий!
вот тема весь двигатель за 400баков)viewtopic.php?f=26&t=18791
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 19:26
З нами з: 19 травня 2010, 22:17
не с чем.
сравниваю токо по доступности абслуживания и стоимости запчастей, потому как искал както на него голову и ещё какуюто мелочь, нашол с трудом, а какуюто фигню ждали ещё потом 3 недели... нафик.
Батько міняв в тому році головку і знайшов її швидко, взагалі багато чого замінив але ж машині 25 років:) Ремонт двигуна пройшов швидко, запчастини, особливо по дрібницям, знайшлися, зараз двигун це єдине що працює нормально в цій машині.
Я б брав турбодизель, якщо стан більш-менш нормальний, але треба дивитись на кузов, можливо ще на ходову, все інше або майже " безболісно" замінюється або ідентичне з авто на яких бензиновий двигун.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 20:11
Один із способів перевірити турбіну.
Відкриваєш капот при заведеному двиглі, знаходиш патрубок, що йде від турбіни. Стискаєш його лівою рукою, газуєш ричагом на насосі правою. Якщо патрубок на оборотах розтискає руку - значить , турбіна дує. Але цим способом не визначиш, наскільки сильно вона дує.
нифига подобного.. не заводи народ в заблуждение..
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 21:11
Код мотора: AGZ 2,3
Если машине много лет - она изношена. Это факт не требующий доказывания, т.к. общеизвесный.
После покупки АВТО делает ремонт двигла и турбины, после чего она бегает 5-8 лет без вмешательств.
В эксплуатации мотор хорош, турбина живёт 100 000 км.
Ремонт турбины - до 2000 грн.
И, если, извините, хозяин раздолбай - то на машину не пиняй.
Yorik - Турботаймер не нужен, глушить можно после КРУТОГО драйва через 20 секунд, после обычной езды на 80% тапки - сразу.
На этих моторах турбины так не греются, дабы их остужать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 21:14
Код мотора: AQY 2,0
подскажи как надо проверить,если знаешь!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 21:24
Машину продали еще в пятницу,двигатель там кстати прошел до 250т.Продавал я ее 5 лет назад,так что можно непарится.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 22:46
вот скажи, у тебя этот патрубок становится как резиновый мяч?
эта не та турбина которая должна с холостого хода надувать эти патрубки.. чтобы раскрутить хоть на минимальное давление турбину, ей нужны газыы... она выдает максимальное давление 07 или 08 атмосфер затем сброс.
подсоедини манометр и газуй, ты увидишь она дает разряжение..
может на субариках и надуваются эти патрубки, но не на гольфе.
я свою проверял очень просто, купил манометр, тройник, шлангочку, между всасывающим коллектором и турбокорректором, есть резиновая трубка, вот эту трубку разрезал где-то по середине, одел тройник, шлангочку завел в салон, подсоединил её к манометру, манометр примотал к держателю мобильного телефона, и на трассу.. вот по манометру и видно когда турба начинает давать давление.... может быть тогда тот резиновый патрубок и надувается.. но никак не на месте..
короче у меня турбина начинает давать минимальное давление при 2200 об/мин... максимальное давление выдает при 3000 об/мин.... замеры делал начиная с третей передачи..
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 09:07
Код мотора: AQY 2,0
Это тоже вариант и ты получаешь реальные цифры.
Но вряд ли хозяин продажной машины позволит тебе резать патрубок.
Если на холостом ходу рукой погазовать (на самом насосе), а потом снять трубку между жабкой и турбиной и еще погазовать, то разница в звуке будет ощутима.
Это не панацея, но дает первичные представление о работе турбины.
Обязательно надо проверить наличие масла во всасывающем патрубке (с холодной стороны)
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:01
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
да тема я смотрю обороты набирает...
Итак можете меня поздравить, машина приобретена, привожу машину впорядок и довожу мелочи, ожидайте открытие бортовика.
ПС: всем спасибо за консультацию, и всем кто отписал в личку, особая благодарность за онлайн консультацию SpeedShifterу.
Пока привыкаю к габаритам и х-кам авто, после таврии конечно ощущения отличные. но как-то непривычно, особенно такую мощу и звук дизеля...
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 14:57
особенно такую мощу и звук дизеля...)))))
прям ракета)))))понимаю твои сравнения после таврии) - то корито, а ето ИномарКа)
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 15:53
Код мотора: AQY 2,0
ну почему же и со многими иномарками тоже ракета!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 19:09
З нами з: 08 липня 2010, 13:21
интересно где нашел авто и по чем? как перед покупкой проверял?
тоже думаю или купить авто, историю которого знаешь от и до, но с движком 1,3 МН или взять дизель, но неизвестна его история? кто что думает?
п.с.: а какой расход у 1,3мн средний?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 21:26
я брал с собой папиного знакомого и папу и втроем поглядели заехали к хозяину в гараж на яму осмотрели, ходовую подергали, вот с турбиной сильно и неразобрались, но сегодня когда гонял наперегонки чуть-чуть слышалось присвистнывание, взял я ее недорого, но машина за 5 лет ездила мало, и игрался в поисках массы задних фонарей, бардачек крепление подклеил, оказалось что подсветки приборки нет, негорит лампочка сигнализирующая о том что горит дальний, задние упоры газовые мертвые (хозяин подарил многофункциональный брусок), сломана задняя ручка открытия двери-наружная, и стеклоподъемник нешевелится, наверное накрылся, еще нужно разобратся с проводкой на заднюю ляду тк там что-то провода переудленнены и ни дворник ни подсветка фонаря неработает, так что если у кого есть схема проводки то прошу кинуть ссылку, ну и что-то немного дребежжит салон и начал слегка гудеть подшибник задний, ну и напрягает что нет защелки задней передачи- путаю заднюю с первой(очень напрягает)
А так машина живая негнилая, немного мятая мордой, нуно будет игратся с выставлением зазоров, ну и нет в машине нормальной музыки и сигналки с стеклоподъемниками...
Но за те деньги что я взял считаю что нормальная, щас активно устраняю эти все мелочи и привыкаю к машине;)
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 22:03
То що салон дрибізжить то це проблема усіх дизелів, тому що сам двіжок сильно вібрує, розбиваються кріплення
