Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:37
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 05:46
Код мотора: GN 1,1
да перекинь контакты на проводке... времянкой...и видно будет.
попробую...надеюсь в этом причина, так как других причин слабого воздухопотока не знаю.. :(
СпС за помощь :D
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 09:16
Код мотора: EZ 1,6
возможно ли что при зборке моторчика была перепутана полярность и моторчик крутит не в ту сторону?
Возьми моторчик в руку,и включи не вставляя в корпус-увидишь вращение.Всас по центру-выдача на периферию(смотри по загибам лопаток)
Моторчики слабенькие....
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 17:27
З нами з: 14 липня 2010, 14:00
Так а что делать то? Есть варианты?, бо зима скоро....
Г-2 1.6D
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 02:31
Код мотора: GN 1,1
что да - то да.... :(
лопасти проверю :D
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 02:45
Только держи крепче, а то из рук они хорошо вырываются :)
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 03:17
Код мотора: GN 1,1
угу.. :lol:
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 12:21
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
может переименуем тему? :roll:
Людина - задрот естет
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 21:32
Код мотора: EZ 1,6
Может на тройках порезвее?
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 17:56
сначала перестала работать 1 скорость, потом вторая, третяя работает как положино, в чём может быть причина? предохранители все целые!
Была такая же картина , только по третьей передаче - разобрал переключатель , вытянул выше оплавленный контакт , зафиксировал эпоксидкой и работает дальше.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 18:01
Слабо дуло из воздуховода , пока не прочистил салонный фильтр, даже не оттаивали стекла.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2010, 11:16
З нами з: 14 березня 2009, 03:25
У мене така ж поломка була. Спочатку доведеться зняти поличку над ногами правого переднього пасажира, зняти паралонову шумоізоляцію, з правого боку побачиш електровентилятор, знімаєш вентилятор покрутивши його. Провіряєш чи появляється напруга (точно не пам’ятаю від 3 до 6 Вольт) на одному з чотирьох контактів роз’єма при увімкненні 1 або 2 швидкості. Якщо напруга появляється, то знімаєш з двигунчика вентилятора пластмасовий кожух (підваживши гумові клинки - 3шт), із середини побачиш діод, перевіряєш його тестером, 90% від згорівший (через нього живлення на 1 і 2 швидкості). Діод відкусуєш і на його місце припаюєш новий.
Характеристика діода:
1) щоб влазив по габаритах
2) ампер побільше пропускав, я ставив Д226 - пропрацював 2 дні.
s3:
Golf II, 87р., 1.3К, 3-х дв.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 11:17
З нами з: 08 листопада 2011, 16:00
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОСТАВИТЬ ЭТОТ КОНТАКТ, он у меня выпал.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 15:25
Код мотора: EZ 1,6
Это какой =этот???Нарисуй-фото-схему покажи...этот :shock: :shock:
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 22:35
Если соответствовать названию темы то вот здесь было описание решения этой проблемы:
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=31775
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 01:36
Год выпуска:: 2014
полезная инфа спасибо!
хотел перепаять не знал на что, замыкать на прямую не решился - жалко мотор
