Сьогодні: 30 листопада 2026, 01:11
 Тема повідомлення: Re: Глохнет при нагреве
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 11:42
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
У меня сегодня произошла похожая ситуация - поменял бензонасос старый на новый Magneti Marelli, собрал все, поставил обратно воздушный фильтр, по подключал все... завожу - завелась, проехался, вроде работает норм, притормозил немного и заглох :( , повторные запуски приводили к тому же результату - глох... глох на поворотах... ппц... приходилось постоянно подгазовывать чтобы не глохнуть... поменял на старый, проехался.. вроде все ок... но потом опять начала глохнуть ((( хз что случилось... нипанятна и неприятна :( Где рыть?
Приехал к карбюраторщику говорю сколько ответ - 500-1200грн. за полную чиску, иначе не возьмусь. Лесом.
нашёл другого - договорились за 150, почистил карб, заменил все шланги и пару жиклёров (60 грн.), проклеил подушку, была трещина и настроил ХХ. всё работает. s5: бютжет - 210 грн.
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 22:28
З нами з: 25 жовтня 2010, 08:16
еще следует обратить внимание на массу провода от карба к головки я поставил от карба провод до минуса в акб и так надежно а то тоже глохла иногда на ходу.
фольц-гольф-2 1984г.1.8.карб.бензин.
4 запора продал
2 москвича продал
1 жигуль продал
идем дальше......
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 12:07
продолжаем тему, насос. работал недолго. приобрёл новый, вопрос к форумчанам у кого 1,3 карб. нужна ли прокладка между механическим бензонасосом и двигателем, обязательна ли она? есть подозрения что бензонасос греется от двигателя, кто сталкивался отреагируйте.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:02
конечно нужна!!! там стоит вроде карболитовая и найти ее проблематично. вырезали мне такую из текстолита т.к. моя потрескалась. а во вторых без прокладки он даже не притягиваетсся плотно к корпусу.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 15:32
не проблематично,на перова пару недель назад брал,80 гр
