Сьогодні: 22 листопада 2026, 19:12
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 18:51
сработал зуммере,он увидил перепад давления.
первым делом всегда мерийте давление на голове..должно быть не меньше атм.
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 02:21
З нами з: 17 жовтня 2010, 02:13
У меня на АЕА- 1,6 было такое дело, зумер пищал при 2200, и дачик менял и масло с фильтром- помогла только замена насоса :lol:
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 14:50
З нами з: 25 жовтня 2007, 10:15
У меня сначала пищал немного а потом уже почти не переставая. Ничего не делал надеялся что проблема в проводке и самом датчике. Завез на сервис померяли давление а там не было даже 0,5 атмосфера. Мне поменяли два датчика, почистили масляную систему, и как оказалось насос был забит герметиком, и по дороге масло с фильтром.
Давление стало 6 атм
Golf III 1,9 TD
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 11:30
З нами з: 16 жовтня 2009, 17:10
Год выпуска:: 2009
летом по автотрассе ехал 160-180 км.ч около четырех часов к ряду, на тахометре обороты держались 4200-4800, к концу трассы при сбросе скорости (просто отпустил газ и влючил нейтр) запищал зуммер и замаргала лампа давления, ключив скорость и проехав немного на оборотах 4000 все нормализовалось. Что это было, кто может пояснить?
У меня такое же было "летом по автотрассе ехал 160-180 км.ч... замаргала лампа давления"- я не обращал внимания, но потом как выяснилось масло плохо поступало в голову двигателя на распредвал, который в итоге пришлось менять вместе с головой, т.к. бобышки на которых он садится стерлись чуток и они литые в корпусе головы (отдельно не меняются на 1,4 AEX не знаю как на других). Советую померять давление в голове.
VW Golf V 1.6 BSF, 2009г., МКПП, 5-door, black
VW Golf III 1.4 AEX, 1996 г., МКПП, 5-door, white
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 13:56
З нами з: 21 жовтня 2008, 10:24
такой вопрос может кто знает что подскажет по 3 гольфу 1.8 моно, во время езды иногда маргает и пещит давление масла, глущу, запускаю перестает, иногда само перестает. Давление проверяли внорме, датчики рабочие.
Жду Ваших мнений и советов, заранее спасибо!
Замеряй давление внизу и на голове....
Если перепад большой - попал :(
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2010, 22:21
А как измеряют давление на голове и на КШМ? только СТО, или есть варианты?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 23:41
З нами з: 15 вересня 2010, 20:58
Код мотора: AVG 1,9
Вот и у меня такая бодяга,на ХХ всё нормально а при 1500 оборотах начинает пищать,с датчика течёт масло померял сразуже давление в системе на тёплом 3,3 Бар а на горячем опустилось до 1,5 Бар,завтра буду менять датчик а дальше посмотрим что делать.
Вопрос возник-каким образом можна померять давление на голове,в какую дырку впихнуть или это можна делать только на определённых авто???
BORA 1,6 2002 AVU ГБО-4
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 23:50
1 внизу выкручиваем датчик который идет на приборку и смотрим давление ..на хх должно быть 1.4-16 помоему
2. в голове есть тоже датчик большой,под ключ 22 помоему,его выкручиваем и мерим давление...должно быть не ниже 1 атм
если все гууд,то скорее всего сам датчик выеб,либо зуммер ....
меняем на сопротивление поменьше
Custom Exhaust
