Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:08
 Тема повідомлення: Re: замена щитка приборов!!!
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 16:38
З нами з: 15 травня 2009, 10:11
а как тогда пробег сделать чтоб как на родном был?
по идее VAGCom'ом
Golf III 93' 1.9TD
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 16:40
спросил конкретно,а ответили опять про трос..
вся тема про трос..ответа нормального не было
ну конечно все отвечают про тросс. я уже сам начинаю задумываться а не втулить ли мне приборку от г3 с тросом тахометра. Трос обещали привезти под заказ по вину...жду...
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 16:41
Код мотора: BMN 2,0
Нафик пробег-то :?: :shock:ТАХО надо или пробег!?
Ну чё непонятно, мне не понятно... Ответ один:подключаешь приборку к разъёму и фсё работает....
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 12:56
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Куплю трос тахометра.2 шт.
Також трубочку спідометра і передаточний вал датчика АБС.
КИТАЙ НЕ ПРОПОНУВАТИ!
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 18:21
ну че??дальше юморить будем?? :D :D
вообщем прикупил я приборку с тахометром от гольфа 1.9 ТД (aaz) 93 года..все как у себя..
вытащил свою без Тахо и поставил с Тахо.. подкинул разьем, завел - а он (тахометр) не работает. Все до этого работало..подскажите где искать..
пысы. ну или продайте все же тросик :wink:
Golf III 93' 1.9TD
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 23:22
. подкинул разьем, завел - а он (тахометр) не работает......
Значит в купленной приборке тахо был быстрее мертв, чем жив..........
Есть приборка с тахо от трахтора.
500грн
Звони........
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 00:18
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
или генератор не дизельный, или действительно тахо мертв :)
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 00:56
Если генераторы отличаются, проверить это в перую очередь.
Сигнал тахометра - 10 контакт разъема приборки
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:42
Это повлияло бы только на точность показаний тахометра, думаю в проводке с завода нет провода генератор-приборка (проверить наличие провода на разъеме приборки pin 10)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:45
на бензинке сигнал тахометра снимается совершенно в другом месте
провод проверить, если что у меня где-0то, вроде, есть жгут.
Или могу "доставить" проводок в ваш жгут.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:54
А причем здесь бензин :)
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:59
А по чем если не секрет прикупил?
К вот этому:
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 10:45
...или генератор не дизельный,
Выход D+ все равно есть (специально посмотрел на своей - выход есть, но без провода)
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 10:55
ну хз. может не подключен?
если подключен - сомтреть таки наличие 10-го пина в жгуте, но он должен быть по-любому, жгуты вроде отличаются только для приборок без МФВ и с МФА
