Сьогодні: 27 листопада 2026, 00:38
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2008, 09:45
З нами з: 26 лютого 2007, 11:22
Так что там? разобрались?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2008, 11:19
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Буш смеяться, нет. Поменял масло, фильтр. Не помогло. Проверили давление, датчик достали - все работает, все нормально. Завел - не мигает, проехался - не мигает... Вчера проехал 200 км и нифика! dop37: Все гуд! Теперь не знаю что делать то ли радоваться, то ли искать че было неисправно :roll:
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 червня 2008, 23:33
Решил добавить. Собственно намотал изрядно за последние дни. Все работает и все впорядке. тьху, тьху, тьху! Может быть такое, что датчик загрязнился или вода попала? Или может масло действительно стоило поменять?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2008, 23:01
Все, приехал! Опять 25! :evil: Тож самое, только пропвдает когда газу добавляешь или збрасываешь! Очень четко 2я передача - за 40к залез - зумер, третья за 60-зумер, 4я за 80 зумер!!!! Пипец! Уйду в монахи!
 Тема повідомлення: давление масла
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 10:06
по поводу давления масла,мигания лампочкии зуммера.В панели приборов встроен контроллер давления масла который работает от трех источников информации.Первый, датчик давления масла в головке(как правило коричневого цвета),второй, датчик давления масла,находится или тоже в головке(1.05-1.3)или возле маслянного фильтра(1.6-1.8 )и третий тахосигнал.начинает измерение давления контроллер в районе 1800 оборотов/мин,при этих оборотах давление масла должно быть не меньше 2 атмосфер,если хоть на секунду давление упадет ниже 1.8,то сразу сработает зуммер.Из этого следует что или реально проблема с давлением или поломался датчик давления масла возле фильтра
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 10:42
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
На счет тахосигнала у меня он снимается с вывода катушки случайно туда залез, а он весь был окисленный и лампочка давления моргала когда ей вздумается. После чистки заткнулось.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 09:12
Датчики, датчики dop24: Два дня пешком по слякоти и холоду - ужость! А утром такой кайф получил сев в машину s3: Вроде все обошлось заменой датчиков и проверкой контактов :D Спасибо за советы и помощь.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2009, 12:41
у меня такая же фигня была,но это все фигня не стоит себе заморачивать голову
это произошло,когда я сцепился со светофора с бумером.когда бросил в нитралку,то замаргала лампочка давления масла и пишать противно,заглушил завел и нормально по сей день катаюсь и нифига -он помоему зумером называется,бывает он глючит
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2009, 16:23
Заморачиваться стоит, если что-то не так, значит, что что-то не так а это плохо. :idea:
