Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:13
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 23:38
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
у меня на 1.3 был тоже коричневый
к стате с датчиками высокого одна и таже проблемма, травит из под клеммы
а зум вроде только от дат. высокого который соединяется с массой, может даже гдето плохой контакт ( в панеле предохр. или в приборке) и приборка видит что датчик отключается от массы и зум зум.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 23:43
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
да...коричневый....а поменял его потому что он травил маслом.....сейчас сухенький.........а где же проверить контакт на массу его??
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 00:06
Код мотора: AEA 1,6
да не всё правильно чёрный и коричневый, незнаю шо там етка не сотрел её..на МН чёрный и корричневый всё правильно, оба на масло вверх и низ.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 00:08
дизи......сенкс за поддержку.....а теперь скажите что мне сделать чтоб проверить какой даёт збой,и где проверять проводку??
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 00:10
Код мотора: AEA 1,6
дык по очереди просто отклячай и сотри. тю.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 00:12
ну например отключу коричневый, и что должно произойти если не пашет...
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 00:14
Код мотора: AEA 1,6
непонял, что значит произойти?
У тебя что горит лампочка давления масла, или мерцает мигает?
Если не горит значит всё ок, еслиб датчик умер, лампочка зажглася, или мерцала, шо кстате чаще всего.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 00:16
она иногда начинает мигает и зумер жужжит....и писалось что была такая беда, ушла с замееной датчика.....вот и хочу выяснить какой датчик менять....или какую проводку смотреть
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 00:18
Код мотора: AEA 1,6
поменяй один не уйдёт поменяй второй. всё.
ЗЫ
проверь давление масла в первую очередь, мож внатуре перебои с ним.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 00:32
неееееееее
датчик низкого нужно просто отключать а датчик высокого соединять на массу
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 00:34
Код мотора: AEA 1,6
Я думаю это и так ясно... от того их два и от того они на разное срабатавание один на розъеденение второй на соеденение.
Это ж логично, или нет?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 00:56
Можно сделать так, соединить провод от дат. низ. на массу при этом загорится контролька и если через несколько минут не появится зум. то он этот зум срабатывает только на датчик выс.
значит глючит дат. выс. или проводка к нему
дальше одеваем провод от дат. низ. на место
и отсоединяем провод от дат. выс. и соединяем его на массу и ездим, если все в порядке на замену датчик если нет то дело в проводке на дат. выс. ( гдето идет разрыв)
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 00:59
оооооо уже час ночи сам уже запутался в этих датчиках надо идти спать
Всем доброй ночи.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 03:34
Странный датчик какой-то, этка про такой впервые слышит....
зуммер срабатывает только но выского давления.
Но только для начала лучше замерить реальное давление манометром, а не спихивать все на датчики.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 00:49
З нами з: 30 серпня 2010, 22:20
після заміни масла (експ. з синтетикою) почав реагувати датчик тиску масла... масло замінив відразу на півсинтетику, те саме... замінив провід+клеми на датчики - проблема зникла. Причина - не цільний провід, скрутка (ФАБУЛЬНА), перегнутий біля клем.
Wars begin where you will
but they do not end where you please
Machiavelli
