Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:48
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 07:12
З нами з: 08 червня 2010, 09:46
Код мотора: PL 1,8
Шланги в порядке. Педаль тормоза так и не поднялась, нужно подтянуть ручник. ВОПРОС: на сколько сложна операция и поможет ли она. (тормоз есть, но он в конце) или всетаки прокачивать надо
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 09:11
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
:lol:
ты ради этого менял диски?
Конечно прокачивать надо, уровень тормозной жидкости в бачке нормальный?
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 09:14
Прокачивать однозначно надо, а состояние задних барабанов и колодок смотрел, тормоза могут быть фиговые еще и из-за износа барабанов, т.е. чем больше барабан изношен тем больше жидкости и давления необходимо для того чтобы распереть задние колодки, соответственно и передние колодки не могут прижаться хорошо из-за недостатка жидкости и давления
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 09:19
Код мотора: PL 1,8
А как же хваленый регулятор давления работает? и торс ручника (настройка)
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 09:35
вопрос номер 1: колдун у тебя есть? Вопрос номер 2 - какой принцип действия ручника?
А вот по поводу ручника: насколько не изменяют мне мои знания - ручник растягивает колодки механически то есть не задействуя гидравлику. да кстати а ручник хватает на скольких щелчках, у меня уже на втором щелчке машина становится намертво
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 09:47
Код мотора: PL 1,8
Что такое КОЛДУН если АВS то нет
Ручник оттягивает задние колодки, при нажатии педали тормозуха заполняет место в цилиндре,
ручник 3 шелка
Вопрос: как подтянуть ручник?
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 10:15
куда тебе еще тянуть ручник если с 3-х щелчков держит. У меня нет ни АБС ни колдуна. Колдун распределяет тормозное усилие на зад. находится обычно на балке или где-то рядом возле ГТЦ. Насколько я помню ручник подтягивается в салоне у рычага. там торчит 2 фигулины с гайками на 10. кажися так
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 13:25
Код мотора: PL 1,8
Подтянул 2 гайки, дальше посмотрим
Насколько сложно снимать барабаны?
PS
Спасибо за информацию!
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 16:35
как бэ не очень сложно, снимаешь колесо, затем снимаешь ступичную крышечку, затем откручиваешь ступичную гайку (ручник затягивать не надо (спасибо поправившим)) и снимаешь барабан, дополните если что-то пропустил, 3 года назад менял задние тормозные колодки.
Я в контакте
Востаннє редагувалось 15 липня 2010, 08:00 користувачем DoBeRmAn™, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 16:46
снять его ваще не сложно. обратно поставить сложнее. про правильную затяжку гайки ступичного подшипника целая тема была где-то. зачем ручник затягивать? если колодки в барабан упрутся, то ты его никак не снимешь. у меня даже троса ручника отпускать приходится - колодки за буртик цепляются.
Востаннє редагувалось 14 липня 2010, 16:49 користувачем Andrey_m, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 16:49
Код мотора: GN 1,1
(только не помню надо ли затягивать ручник) и снимаешь барабан, дополните если что-то пропустил, 3 года назад менял задние тормозные колодки.
хм.. если он затянет ручник, то точно барабан не снимет :lol: а так все круто!! 8)
когда будешь осматривать колодки, возможно они тебе покажуться вполне норальными, значит все дело в задних барабанах, их редко кто меняет... если так то твои бараны под замену :wink:
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 16:51
Код мотора: GN 1,1
та что там сложного, если подшипник не убитый, то все прекрасно затягиваеться без сложностей. Про буртик +100 по-любому будут цеплятся! :(
Востаннє редагувалось 14 липня 2010, 17:07 користувачем Bogdan, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 16:59
Код мотора: EZ 1,6
Ручник затягивать не надо-ты-же с распертыми колодками ничего не стащишь...
Проблема может быть при снятии самих барабанов-от колодок присутствует выработка на них.Она обычно и мешает снять(цепляется за колодки),по-этому надо распорный клин вверх подать(он компенсирует выработку колодок),колодки сойдутся-и стягивай...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 17:11
если человек спрашивает как снять барабан, то никогда этого не делал. без опыта или подсказки можно не напрягаясь недотянуть и оставить люфт а скорее перетянуть и угробить подшипник.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 17:23
Код мотора: GN 1,1
все зависит от человека... :D домкрат тоже можно неправильно поставить, и тогда сняв колесо упавшая машина не принесет много смеха и улыбок...
