Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Не заводится гольф
ПовідомленняДодано: 10 липня 2010, 23:40
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
О теже симптомы, только меня прошлый раз эвакуатор домой вез. А сейчас вообще на работе машину оставил.
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 10 липня 2010, 23:41
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
у нас тачки одиноковые....были такие беди из за катушки.............она стоит не дорого,поменяйте...
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 10 липня 2010, 23:43
если у тебя контактное зажигание...то проверь контакты....и возьми перебрось проверь катушку...
с контактами ясно а куда катушку перебросить?
ЗЫ - не судите строго\. я в прошлом году не знал что такое трамблер ))) а года 3 назад не знал чем отличается инжектор от карбюратора ))
ПовідомленняДодано: 10 липня 2010, 23:52
купи катушку,и поменял..стоит до 50 грн.....работа 20 грн...возможно что забудешь про проблему
ПовідомленняДодано: 10 липня 2010, 23:56
возможно, завтра поеду, буду пробовать завестись.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 00:01
советую к электрику......это не карб...это система зажигания......тоесть котушка, провода, трамблёр,свечи....думаю что катушка.....или трамблёр
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 00:10
Вот вот.. я и намекаю на катушку с первого листа. Может возьми на разборке с возможностью отдать. И когда не заводиться подмени ее.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 00:14
согласен с о мудрейшим админом....можно сделать так........она может и работать...но твои симптомы это по катушке......не свечи.....и точно не карб
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 01:32
З нами з: 07 травня 2009, 19:26
88.7% Датчик Холла........)))
Проверить легко. Берешь центральный провод из трамблера и ставишь 3мм от любой металлической поверхности (массы). Крутишь стартер и смотришь (или кто-то смотрит) есть ли искра. Если нету - либо катушка, либо комутатор, либо он же Датчик Холла..... Если искра все же есть, тему еще долго не закроют)))
Удачи!
Golf2, 1990, 1.3NZ
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 01:34
ИМХО. дело в електрике)-
Golf2, 1990, 1.3NZ
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 08:28
я почти уверен что катушка....а если зажигание контактное,то тогда трамблёр дрбчит тебя...
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 08:43
Код мотора: RF 1,6
а самое банальное..фильтр топливный, что там с ним?))
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 09:17
святые слова - если не заводится, то или некому поджечь, либо нечему гореть. Дедовским способом проверяем искру - снимаем один провод со свечи, втыкаем туда запасную ( или выкручиваем свою), прижимаем юбкой к массе и просим кого то покрутить стартер. если искры нет - некому поджечь (датчик холла, комутатор, котушка, трамплер ну и банально предохран). Если искра есть - проверь, не срезан ли шлиц на раздатчике трамплера - тогда искра будет когда попало. Дале можно банально немного ( грамм 20-30 ) бенза залить прям в карб и пробовать завести. Прикольнее использовать "быстрый старт" . Если завелась - значит "нечему гореть" - топливопровод, фильтр, насос, карб. Удачи! ЗЫ в личку сбросил тел - если что - звони.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 09:31
Код мотора: RF 1,6
и без свечи, если вв провод прижать к блоку, и крутнуть стартером, должна быть искра) ток держатся подальше от окончания..ато валит током)
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 10:11
можно, но со свечей удобнее. а выкрутить свечу полезно - видно заливает или нет.
