Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: замена тормозной жидкости
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 00:20
Попутный вопрос: если планирую замену тормозных шлангов, тоесть разгерметизацию магистралей, можно ли слить всю жидкость и залить свежую? или все равно, нужно как описано выше - доливать свежую, а старую собирать со штуцеров?
Если слить всю, проблематично ли будет закачать ее в главный тормозной?
сливай не бойся.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 00:23
Код мотора: AEA 1,6
и будет работа в пустую..
типа медвежья услуга...
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 01:13
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
а что значит сливать жидкость с колеса??...как это сделать?
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 10:42
Тоесть... подозреваю, что самой большой проблемой будет закачать сам главный тормозной...
Правильно, Dizi?
У отца на москвиче такая проблема была...
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 14:32
Правильно, Dizi?
Нет там проблем. Дизи имел ввиду, что пустая трата времени трубки снимать.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 15:05
Правильно, Dizi?
А зачем трубки снимать?
Хочу поменять торм.шланги. Все. Потому как на одном надрыв появился..
Порекомендуйте, как процедуру выполнить лучше... По-очереди или одновременно все снять, выпустить жидкость, все поставить и прокачать: зад. пр, зад. лев, перед пр., перед лев.? Нигде не нашел описание процедуры... Правда, :oops: , книгу пока не читал... нет под рукой...
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 15:42
Правильно, Dizi?
Принципиальной разницы нет. Меняй как хочешь.
Я бы по очереди менял, один за другим. Потом прокачивал. не бойся что жидкость вытечет с бачка.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 23:12
задний контур прокачал. Жидкость Черная ,..страшно смотреть..
долил пол литра может и больше, что-то начало тормозить получше ))
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 02:26
как прокачивать...скажи те мне
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 21:32
automn.ru
Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением правил техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична.
Очередность прокачки:
– заднее правое колесо;
– заднее левое колесо;
– переднее правое колесо;
– переднее левое колесо.
Если проводились работы только с тормозом одного колеса, то достаточно прокачать цилиндр только этого колеса. Предупреждение
Для доливки или замены использовать только новую тормозную жидкость FMVSS116DOT4.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистить от грязи и пыли клапана выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух.
2. Проверить и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок.
3. Снять защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на головку клапана резиновый шланг для слива жидкости.
4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.
6. Повторять п. 5 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков из вытекающей жидкости.
Предупреждение
При удалении воздуха из тормозной системы следует добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «MIN».
7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть на него колпачок.
8. Прокачать, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.
Предупреждение
Не использовать повторно слитую при прокачке тормозную жидкость.
Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.
