Сьогодні: 12 листопада 2026, 05:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 67 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Подшипник ступицы.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 19:12
З нами з: 18 лютого 2008, 11:09
Загудел .Возможно оба. При возвращении с Азова. Определить простым тестированием(нагрузкой в повороте) не получилось. Гудит всё сильнее и на меньшей скорости! Пора к лекарю.
Ступичный гдит под нагрузкой. Так их и определяю... Продиагностируйте сильнее и лучше, а то выбросите как минитум 1900грн за сами одшипники, у меня лежат поменянные, с которыми оказалось все ок.
Golf V 1.6 BSF
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 19:15
А вообще странно, 80000км для такой конструкции??? чтоб что-то сделать с ней, я даже не знаю, что необходимо сделать...даже жигулевские подшипнички и то 100000км ходят.
Это не странно, это маркетинг. Гарантию прошли и на замену.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 19:23
Это и не странно, что они ни грамма смазки не ложат. Я вот в свои с горем попалам смазал...
Golf V 1.6 BSF
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 20:49
З нами з: 23 листопада 2008, 13:48
Да , я думаю в Луцке смазки хрен положили!
На фирме из девяток (5 машин) украинской сборки-доставали совершенно сизые подшипники!
Буду ещё проверять, прежде чем менять. Гудеть то больше и не чему вроде?! Резина ездила-ездила и вдруг - загудела? Так не бывает.
GOLF-V. 1,4. 2007г.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:00
Именно так резина и гудит ))) А как же иначе?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:07
+1
Golf V 1.6 BSF
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:15
Код мотора: AQY 2,0
такой подшипник выхаживает от 150000 и больше. Можеш к стати сам проверить: подыми на донкрат колесо и крутни его чем сильнее тем лучше. Звук подшипника будет сразу слышно, если конечно ето он. Заодно таким же способом проверь и заднии. Часто твоим методом нагрузки в поворотах их путают.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:30
Буду пробовать всё!
GOLF-V. 1,4. 2007г.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 10:31
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
+мольён.....
именно так и проверяют подшипник на стенде, а в движении может почудится все что угодно.
лучьше, по возможности поднять машину на стенде, так чтобы два колеса были на весу, так проще сравнивать звук, а то что ты его отлечишь это 100% даже музыкального слуха не нужно.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 11:09
Заедь я тебе отгружу подшипников которые только половину твоих предсказаний проехали.. пока не все выкинул )). Я ж наверно не с потолка пробег назвал. Кто у меня был видели, сколько их менянных валяется по периметру ))
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 09:43
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
Перед продажей ОД должен положить смазку , а ее там нет, с завода идет консервационная. у меня так навернулось два задних подшипника, загудели оба одновременно.
Colf V, 1,6 BGU 102 Hp, 2005, MT
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 10:41
для профилактики смазал оба задних ступичных подшипника, гула пока не было, пробег 135 тищ.
Использовал смазку XADO для шрус.
ЗображенняЗображення
Вот в каком состоянии были подшипники, на одном вообще смазки не осталось, на другом буквально чуть чуть...
Востаннє редагувалось 31 липня 2018, 10:52 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 12:43
А почему ШРУС , ведь в подшипники нужно ложить смазку литиевою а не для ШРУСов...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 12:47
подходит, она идет как универсальная. И на сайте XADO так написано и я сравнивал разные смазки уже. Тем более что у меня подшипники не гудят, просто для профилактики.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 12:53
ШРУС и подшипники ступиц разніе по функционалу, и смазки у них разніе, подшипник больше вращение и частично нагрузка, а ШРУС больше под нагрузкой. По сему смазки точно разніе. Но если такой хороший пробег, то может Хадо что-то намутили.
