Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:04
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 08:23
З нами з: 30 травня 2009, 11:35
Должен быть минимальный люфт!!!
Собираешь подшипник с барабаном, ставишь колесо, перед етим снимаешь колпачек с колеса что бы был допуск к гайке затяжки подшипника (если простые диски ничего снимать ненужно), затягиваешь колесо ( можно на два болта) посильнее на сколько сможешь на весу затянуть так как может люфт выдавать неиззатяжки болтов колеса, поставил, берешь одной рукой за верхнюю часть колеса со внутреней части, второй за нижнюю с наружной и начинаешь сильно тянуть на себя одной рукой, второй одталкиваешь ( проверяешь люфт), если есть люфт (будет слышно даже на слух) берешь ключ и подтягиваешь гайку подшипника, и так по чуть чуть ( даж оборот в 2 мм может дать огромный результат люфта) и подтягиваешь гайку пока непочуствуешь еле еле чуствительный люфтик ( при етом люфте колесо должно свободно крутится). Проверяя люфт ненужно истерически шарпать колесо, акуратно, но сильно!!! Потом снимаешь колесо ставишь металическую фишку (незнаю как называется) штопоришь, собираешь колесо и радуешся какой ты супер мастер!!! Надеюсь внятно объяснил :wink:
Golf-3, 1.4, ABD, 1995г, трьохдверный.
dima550420@mail.ru 0987184409-Дима
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 09:04
З нами з: 25 травня 2010, 14:20
Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак.
Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
Снова слегка ослабить гайку.
Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.
Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей
При правильно установленном люфте подшипника ступицы легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу под регулировочной гайкой . При этом лезвие отвертки не должно опираться на тормозной барабан или тормозной диск.
Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.
У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.
тел.+38(067)612-05-3пять.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 11:51
а разксать вАМ как залит житкасць фбачокамыватиля? :lol:
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 15:11
З нами з: 22 травня 2009, 20:29
Год выпуска:: 2014
Блин люди скоро уровень масла начнут ездить на сто проверять :shock:
+1!
Превращаемся в форум блондинок.
И что, внятного совета , ответа пока некто кроме taras.s и не дал.Кроме подтягиваем на глаз что небыло люфта и катаемся.Авась все нормально.
Меня мастер консультировал так, затягиваешь гайку до того момента, как шайба под ней будет смещатся при помощи мощной отвертки, делаем так называемый тепловой зазор! через 1тыс-1.5тыс проверка затяжки!
сам делал все ок! s3:
Если все крутится и работает - не мешай работать механизму!
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 15:14
Год выпуска:: 2014
Очень правильно описано :D
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 15:15
Ну, так это как по ссылке описано, что я давал... Только еще где-то я читал, что сначала нужно затянуть гайку с хорошим натягом - чтоб осадить подшипники, потом отпустить немного и дотягивать вышеописанным способом, проверяя подвижность шайбы.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 15:30
Вот, как это описано в книге по Гольф-2:
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 17:56
Уточню. Не осадить подшипники, а убедится в том что внешние кольца подшипников запрессованы в барабан/диск до упора. Но в этом мало эффекта, поскольку при осевой затяжке конического подшипника, его внешнее кольцо раздается в радиальном направлении, усиливаются силы трения об посадочное отверстие и внешнее кольцо не перемещается. Лучше сразу внимательно запрессовывать до упора, используя молоток и старое кольцо как наставку. :)
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 22:14
Эффекта в этом действительно мало, поскольку я никогда не поверю, что недопрессованные кольца допрессуются путем затяжки осевой гайки! Суть именно в том, чтобы выбрать все зазоры в самих подшипниках, а потом ослабить, оставив необходимый зазор. А вот какой он этот необходимый зазор... тут есть различные толкования... :D
