Сьогодні: 22 листопада 2026, 07:10
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 17:13
З нами з: 05 червня 2010, 19:51
рассказывали мне что в студии было выложено в три ряда лотки из под яиц!!!
как вариант по пойму дешево и сердито))
Golf variant 1.9 td 1996г.р.
aaz
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 20:52
потолок "армстронга"
Лучше "экофон", плиты типа "армстронга" но с очень высоким звукопоглощением, основа для них та же пресованая стекловата типа "изовер", на стены, как вариант цена-результат, можно применить фольгированный "изовер" и фальшстены из ЛГК с двойным , несвязанным каркасом с виброизоляционной подложкой, на пол " Алюфом" 10 мм, ОSB и ковролин. Это описание реального помещения построенного в этиж же целях в "Хрущевке". Во время испытаний использовалась колонка АС-90 установленная на 100мм пенопласта посреди комнаты и включенная на всю мощность. В соседней комнате глухо как в танке ( двери тоже двойные обшитые ковролином).
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 11:54
З нами з: 14 квітня 2008, 15:20
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
в нете много пишут про такой материал как "изовер"
что делать с полом и потолком
много пишут про "плавающий пол", а потолок "армстронга"
напомню что у меня голые кирпичные стены, простор для фантазий безграничен
Первое - изовер как звукоизоляция не подходит. У него абсолютно другое назначение - утеплитель.
Не хочу обидеть человека из той статьи что ты привел. Но оно откровенно дилетант в впросах звукоизоляции.
Минеральную вату можно использовать, но как один из слоев и большой толщины там не нужно.
Существуют специальные материалы "заточенные" под звукоизоляцию на основе мин ваты.
Второе - не путай ИЗОВЕР с минеральной ватой. Это два абсолютно разных материла.
Изовер - это МАРКА (название) изделия из СТЕКЛОВАТЫ. Сделаный соответственно из стекла.
Минеральная вата сделана из расплава базальта (горная порода) - производят ее разные компании, из известных Rockwool.
По основным моментам звукоизоляции:
1.Послойное устройство разнородных материалов.
2.Уменьшьение прямого жесткого контакта.
Не маловажный фактор - бюджет.
Если ты говоришь у тебя частный дом, то с потолком можно не заморачиваться и сделать армстронг.(но честно говоря этого мало)
Ты его 100% видел. В офисах такой потолок из квадратиков, сборный.
По стенам можно сделать например три слоя - мин вата, паролон, синтепон или войлок или стеганная вата (ватин)
получишь хороший результат.
Что касается плавающего пола. То тут ты понимаешь из названия - он не имеет жстких связей с основанием.
То есть сначала укладывается упругая подложка из вспененнго полиэтилена, пенопласта и т.д. на пол с заходом на стены на высоту пола. это все заливается стяжкой. В итого ты получаешь пол, который "отвязан" от перекрытия и стен.
Стяжку можно сделать на основе керамзита с большим его содержанием.
В иделе по стяжке сделать деревянный пол. И в зазор между полом и стяжкой так же уложить звукоизоляцию.
...как то так... в двух словах.
VW Golf I 1979 мотор - 1.8 DR (от AUDI) - продан
VW Golf I Rabit 1983 1.1 - продан
Audi A4 B7 2.0 TDI Avant - езжу
Установка и обслуживание компьютерной техники. Сеть, телефоны, мини АТС.
тел.8-063-199-6000
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 21:40
+ много :wink: Вот токо бюджет...
