Сьогодні: 23 листопада 2026, 17:32
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:27
З нами з: 21 березня 2010, 20:33
Тож не помню цвета))
Golf IV, 1.4 V16, 2002, 5-дверей, синий
___________КИЕВ__________________
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:31
По цветам я поменяю от мага до разъемов, чего думать?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:39
Я непонял твой вопрос)))
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:47
Код мотора: BMN 2,0
Какие постоянные и переменные плюсы :shock:
В авто всё питание - постоянное!!!
Проще говоря: желтый - это питание памяти, красный - включение мага...
У тебя они поменяны местами, поэтому, когда вынимаешь ключ, то на желтом (на памяти) пропадает питание и соответственно настройки слетают...
Меняй их местами и всё заработает...
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:56
[quote="sandman"]Какие постоянные и переменные плюсы :shock:
А как ти обясниш, если винял ключи из зажигания и он потух??
То питание не пропадает!!!
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 12:03
от магнитафона до разъемов, а не от разъемов и в машину.
это не вопрос-утверждение.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 12:10
Если в конце предложения стоит знак вопроса( ? ), то это есть Вопрос))))))))))))))))
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 12:15
Классная новая машина! Предлагаю не говношиться с проводками, а посмотреть сюда. Неужели никому не надо? Можно ведь докупить икскарлинк и будет и юсб, и сд-карта, и блютус.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 12:19
8) По цветам я поменяю от мага до разъемов. Чего думать?
так думаю понятнее.
никому не надо?
пока финансами не располагаю сразу.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 12:23
SergioWW, Понятнее)))
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 12:24
SergioWW проблема решена?
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 12:37
Да куда? Яж выше писал: "вечером поменяю". Решена проблема получения информации в понимании данной ситуации, за что спасибо всем откликнувшимся одноклубникам!
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 12:41
Насоветовали!читаем мануал!+капля логики.
Японцы/мож и Немцы поменяли местами провода в разьёме ИСО,от этого и непонятки-сталкивался с этим в МБ ВИТО.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 13:05
Код мотора: BMN 2,0
Японцы/мож и Немцы поменяли местами провода в разьёме ИСО,от этого и непонятки.....
Вот и я о том же!!!! s6:
Ну как же!!!??? :shock: Вынул ключ, пропало питание, потух маг... Ведь так же!!!
Как это "питание не пропадает"!!!
Если ещё проще, то желтый это типа основной плюс (силовой) , а красный - управляющий... Так вот в случае автора топика именно с основного(!!!) (с желтого) плюса при вынимании ключа из замка снимается напряжение из-за чего память настроек и стирается... 8)
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 13:31
Сделано, спасибо за консультацию всем кто проявил желание помочь.
Тему можно закрыть.
VW Bora продан.
