Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:28
 Тема повідомлення: Re: Помогите барану со звуком.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 17:23
З нами з: 29 вересня 2009, 22:05
дял начала определиться с акустикой, под нее и подбирать усилитель
все должно собиратсья в комплексе
фронт: http://avtozvuk.ua/info.php?id=5341
тыл: не знаю
усь: http://avtozvuk.ua/info.php?id=5507
саб: http://avtozvuk.ua/info.php?id=1156
Пойдёт или "такое"???
Какие альтернативные бренды посоветуешь для чистого и красивого?
Не знаю как сказать, но я безумно прусь от "сверхчетких" басов)))
имхо. Лучше сдесь выбирать - и выбор больше и свежее всё....
http://electronics.shop.ebay.com/Car-Sp ... 86.c0.m282
Golf V Trend, 1.6
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 17:29
З нами з: 29 жовтня 2009, 18:21
Год выпуска:: 2009
вставлю свои 5 копеек))): А смысл ставить коаксиалку назад если планируется установка саба?? ИМХО либо саб либо тыл с параметрами, максимально приближенными к сабу.
Golf Plus 1.6 BSE AT Trendline 2009
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 17:35
Плюсмиллион.
Я ж не зря сказал - БЕЗ пищалок назад. Только мидбасы.
зы. ссылки посмотрю позже.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 17:46
Год выпуска:: 2009
Плюсмиллион.
Не вижу не одного... Если фронт - приличный 3х компонент + вуфер назад, зачем мидбасы в задние двери???
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 17:56
Код мотора: RF 1,6
Автор в начале хотел вообще 2 компонентку, и 6х9 зад, не известный бюджет, и поэтому , лучше всего было предложено заменой 2компонентка перед, и 2 мида тыл. Всё это на усилку/ке. А если на то пошло , и бюджет позволяет, то лучше конечно 3х компонентку фронт, и небольшой сабик, чтоб красиво подыгрывал. Темболее для наших авто большой саб ненужен, да и незачем заливать всё басом
ПовідомленняДодано: 02 червня 2010, 09:43
Год выпуска:: 2009
полностью согласен с предыдущим оратором))). 3х компонентка вперед и 8ка или 10ка саб...
ПовідомленняДодано: 02 червня 2010, 11:59
Супер! Можно будет сэкономить на тыловом мидбасе)
И насколько я понял вместо одного пятиканального, можно поставить два обычных усилка - так вроде дешевле выйдет.
или для тройной компонентки и саба 8" хватит одного усилка?? :o
Golf V Trend, 1.6
ПовідомленняДодано: 02 червня 2010, 12:17
Код мотора: BLP 1,6
При покупки машины я также "наслаждался" офигенной музыкой с 2 колонками! После того как правая колонка порвалось я решился на замену музыки! Для начала купил Хердц Енерджи 16! Вырезал старые с барабана и поставил новые! Советую также не выкидовать барабан пластиковый! И ставить новые динамики в штатный барабан! Поездил не много и решил полностью обновить музыку! Купил однодиновую магнитолу Элпайн! 2 усилителя Аудисон! 4 канальный и 2 ! На зад бросил динамики Эджи! Англия! В автозвуке есть! Писчалки обязательно! Очень красиво вписались в интерьер! Подключил саббуфер! И вот только сейчас что то стало похоже на звук! Итого! Магнитола 1400$ динамики передние 300$ задние 75$ Усилители 1200$ саб 800 гр! Б/У Все провода на сумму 270$ Плюс 4 дня нервов! Вот так вот! Сильно не критекуйте! :D
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2010, 13:54
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
да и не только назад, но и вперёд! коаксиалы - в супермаркет в потолок!
по поводу 3-компонентного варианта - зае....тесь настраивать))).. установщик настроит (или сделает вид, что настроил)) под свои уши и понимание восприятия звука, но это совершенно не гарантия правильности, а самое главное - "подходящести" вам.
А если углубиться в характеристики каждого компонента по отдельности, вообще можно залипнуть на полгода с поиском "именно того". Просто от усилителя к мониторам можно кинуть три кабеля с разным составом. Не хватает середины, сильно гулкая - попробовать посеребренный кабель, если при этом начал "орать" и сильно "цикать" твитер - на него чистый медный, не подойдёт - гулко например - тот, где серебра поменьше и сечение ниже. Есть такой голландский дедушка - Ван Ден Хул, так вот его референц - вообще безметаллический акустический кабель из линейно структурированного карбона. Как, например, кабелю из очищенной безкислородной меди с сопртивлением 75Ом проводимостью 99,999 OFC добавить те самые 0,001 OFC)) то есть получить абсолютный проводник? А никак? Берём неметалл!!
Плюс каждый компонент будет стоять на разных высотах, на разной глубине, и на разном расстоянии от слушателя, в разных направлениях по отношению друг к другу.. какая то из частот может попасть в стоячую волну... каждый носитель записан с разными частотами дискретизации.. Да и вообще, это занятие вечное, и если тебя "взял" хайфай, то нет ему конца
Мой совет - правильная инсталляция компонентов "по книжке". Никаких советов типа "а я бы поставил пищалки тут, потому что отсюда будет видно эмблемки беррилиевой серии")). Кроссовер компонентной акустики если с регулировками то в заводском положении (обычно, идеально сбалансирован в "нолях", со временем это понимается)
Научится настраивать и настаивать самому, когда пожелаешь.
Фронт - двухкомпонентный. Мощный нч/сч динамик, как можно жёстче крепёж к двери - дверь - максимальное демпфирование (зачем потом переделывать?). Твитер можно по вкусу, желательно шёлковый (помягче будет), расположить в симой широкой точки авто ориентируясь по высоте на уровень ушей, немного выдвинуть вперёд от облицовки (до 5 мм), либо окружить красивенько каким нибудь демпфером (пенорезиновые кружочки, например) - чтобы звук не искажался отражением от облицовки. Как говорил Женя Лус, в задние двери можно жёсткоукреплённый демпфированный мидбасс, обязательно подключенный через кроссовер, аналогичный переднему. А можно просто басс. Получатся 2 минисабика в дверях. Укрепляя и демпфируя двери не забудье об весе, который добавляете. Так что, выбирая динамики, смотрите на материал корзины, на магниты и на смещения центров тяжести.. возможно, придётся добавлять подиумы в глубь салона... чтобы двери не просели.. кабели лучше не паять, а обжимать под высоким давлением, кто как может себе позволить..
ну, пока всё))) удачи в этом нелёгком деле))
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:02
Мне не хватало тыловой СЧ-подзвучки только на 2-компонентном фронте и сабе :)
А вы правильно установите и отстроите 3-компонентку? ;)
Для качества звука лучше повесить на саб отдельный усилитель.
Однако при варианте фронт+саб можно остановиться и на 4-канальном усилителе (два канала - фронт, два - тыл).
Но, опять таки, можно 4-каналку использовать и только на фронт с поканальным усилением: два канала на мидбасы, два - на верха
АНТОХА
Во-первых по-меньше восклицательных знаков - в глазах рябит
Во-вторых под какую музыку ты брал герцы себе? Ты читал что слушает автор?
Ну и в-третьих, отдавать 1500уй за голоу совсем не обязаетельно для качественного звука
Ты бы лучше подиумы ("барабаны") из дерева сделал ;)
Кросс не обязательно - можно усилителем порезать
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:11
Чего ты в Герц уперся? Он не будет особо мелодично играть
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 16:48
Код мотора: BLP 1,6
АНТОХА
Подиумы с дерево это хорошо,но ещё и на это время тратить,как то не хочеться.А по поводу головки,ребят,я поставил самый малый и дешёвый класс музыки! Купить шарманку за 400$ и "наслаждаться" типо звуком,проще на штатной ездить и не мучать голову! Автора интересовало мнения,вот я и написал.так как сам столкнулся с такой же проблемой,а вообще это всё на любителя :)
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 16:52
Код мотора: BLP 1,6
А что в твоём понимании мелодично? Герц очень достойная марка,вытягивающая практически любой жанр музыки,я как с этим столкнулся.Поверь суток 6 потратил на все возможные форумы и магазины
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 17:42
Код мотора: RF 1,6
Антоха, извини конечно, но если ты даже на подиумы не потратил время, то что можно говорить о качественном звуке, как мы знаем, основные правила, это направленность мида, должен был хорошо закреплён, должен играть в объёме. А по поводу того что мафон за 400у.е не может красиво играть, то тут можно спорится и очень долго..
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 21:54
Код мотора: BLP 1,6
Ну почему же не потратил!? Я вырезал старые,проклеел битумом всю плоскость заводских подиумов. Перед тем как посадить динамик,я еще и динамики проклеевал по кругу! После этого были купленны специальные клипсы и посаженны мертво в двери. Я говорил,что не захотел время тратить на деревянные! Да и смысл??? В 5 гольфах очень достойнные подиумы! Ну а по поводу 400$ за магнитолу,это на любителя! Если просто слушать и не слышать как во всех твоих динамиков играет по очереди каждый инструмент,то 400$ это нормально! А вот если хочеться услышать все тонкости музыки,каждый инструмент,то извените! 400 это очень мало :) не в обиду! Я не хочу выделоваться,я просто говорю мнения професионалов.Прошу заметить не с КАРДАЧ :D
2.0 TDI 180 сил
