Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:33
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 23:34
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Ну как чем заменил вот эту 1H0 412 341 чашку ? Перешел на новые опоры?
Да перешел. По ссылке, там несколько вариантов. Много интересного найдешь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 62719&st=0
Ну да,,Очень "интересный" вариант - подшипник с опорой затягиваются "своей" гайкой,а не "старой",такое греметь должно по полной программе.Опора к штоку стойки вообще никак не привязана.
А что за "своя" гайка?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 21:54
Гайка на 22 с пояском который прижимает опору к подшипнику.Влад,у тебя в теме она была на фотках с опорами и чашками.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 22:38
ну да ставил такую оригинал. Так, а что за косяки? Система гораздо сбитая получается, чем на опорах старого образца.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 20:22
Ты на картинку с 2РУ смотрел?Там вместо гайки поставили резьбовую гайку-втулку от опоры старого образца,в результате опора к штоку стойки не прикреплена.
http://vwts.ru/images/repair/62719_09.jpg
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 20:32
а теперь понял :) Ну да, плюс поставить чашку на эту высокую гайку и с таким зазором стойка будет стрелять и грякать об кузов на ямах.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 21:13
Игорь привет, есть вопрос, а почему в каталогах рисуют, что эта гайка с пояском, ставится на подшипник, а потом надевается опора?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 21:42
К стати тоже интересно. Оригинал гайка(с буртиком, пояском) и оригинальная опора. Гайка проходит в отверстие опоры, так что нельзя сказать что гайка прижимает опору к стойке.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 21:51
Гайка через отверстие опоры не проходит.Попробуй собрать :стойка - чашка - подшипник - гайка,а потом попробуй притулить опору.Обрати внимание,что при стыковке подшипника и гайки остается зазор между буртом гайки и корпусом подшипника и в него очень красиво помещается плоскость опоры.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 01:23
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:06
Код мотора: 1V 1,6
Як відрізнити пружини Г3-В3-В4? У мене Г3, лопнула ліва пружина. Подарували одну від Венто. Вирішив спробувати замінити. Розібрав - крок витків та кількість відрізняється. І тут головне: опори стійок вже до мене встановлені від В4. І я тепер не знаю, які у мене стояли пружини. Куплю нові, але якщо куплю від Г3, то чи підійдуть тарілки під пружини від В4? Хотілося б м'якші пружини, а від Г3 напевне м'якші, адже маса у порівнянні з пасатом менша.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 20:14
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
Перебирал подвеску на Г3 1991г, была возможность сравнить стойки Г3 и В3, так вот стойки на первый взгляд одинаковые, есть два отличия, диаметр штока у гольфа меньше 20мм против 22мм у пассата, второе отличие специфическое, на стойке гольфа есть приплюснутые места на стакане стойки, то есть сам картридж у гольфа меньшего диаметра чем на пассате, и может ещё и стоит под углом. Пружины на вид одинаковые, как и опоры с чашками.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 18:51
для себя выяснил, пружины точно разные пассат от гольф. Пружины по высоте одинаковы, а витки разные, на гольфовской пружине меньше на один виток.
