Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 22:19
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
со 110 ?)) гониво...
Гониво- писать что попало лижбы считалось(((
По теме, автор по пробкам катаешся мотор греется?
покрути на 4 внатяг грется будет? должно!
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 22:26
Код мотора: RF 1,6
оууее, значит я пишу чтоб щиталось:)) давай пять друх
5тая делается больше даже для экономии, если раскручивать 4ртую до 110, а птом втыкать 5тую, в чём же суть? никакой економии, при 110 на 4ртой какие интерестно обороты будут, я думаю не 3000 уж точно
почему сказал для экономии ?потомучто врятли он хочет розкочегарить до 150 своё авто
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 22:27
Код мотора: 9A 2,0
Вижу я тут не один обеспокоился проблемой.Говоришь тахометра нет я в недоумении что может быть и мне даж интересно.Может ли быть такое что ты пилиш 3ю вместо 5 :?: Может твой термостат сглазили и после 100 и на пятой его колбасит :?: Мотор тут не при чем и после капиталки не жди особого прироста мощности я ездил на труповом 1.3 почти 2 месяца масло жрал до литра на 50 км но валил так что не каждый 1.6 так ехал и не грелся только прокладки выдавливал постоянно.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 22:31
Код мотора: RF 1,6
дык если б 3тью врубал, он бы почуствовал.. да и двигатель бы жужал громко
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 22:34
Код мотора: 9A 2,0
Я вроди как у топик-стартера спросил :!: Есесно что здесь все ассы но все варианты нужно изучить :wink:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 22:35
Код мотора: AUM 1,8
Мотор тут не при чем.......
Смотря как смотреть!
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 22:41
Код мотора: 9A 2,0
:cry:
Если на 4х все в порядке то проблема не в моторе возможно что то клинит 5 ю все может быть я б лично начал копать конечно в системе охлажднения термостат радиатор помпа а потом бы смотрел коробку методом исключения рано или позно что то выплывет.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 22:46
Код мотора: AUM 1,8
Да насчет системы охлаждения я тоже думал!!!
ПовідомленняДодано: 04 травня 2010, 23:35
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
[quote="111sasha111"]А на 4-ой до упора когда ехал(имею ввиду раскручивал двиг), то грелся?????
Может это уже о себе движочек напоминает????
Иль что-то с охлаждением не то!!!
Крутил на 4-й 110-120 (был экстренный обгон) температура не выросла ну чуть-чуть от рабочей!
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2010, 23:45
термостат новый поставил, радиатор стоит родной но не течет все ок! Помпа работает не течет, обратка есть, тосол в системе по-уровню. 3-ю с 5-й никогда не путал!
ПовідомленняДодано: 04 травня 2010, 23:48
по пробкам я бы не сказал что очень, но чуть есть но принудиловка не включаеться, тоесть перегрева нет (принудиловка работает - воизбежания вопросов может вентель здох), грееться на 4-й если ее включить при 40 км\ч
ПовідомленняДодано: 04 травня 2010, 23:49
а почему тогда грееться только на 5-й а на всех остальных нет???
ПовідомленняДодано: 04 травня 2010, 23:53
Но коробка была снята с такого-же двигателя правда моно-инжектор! И ехала! я вот буду капиталить двигатель будет точиться блок и все такое, может тогда хватит мощности? Дайте ответ!
П.С. Коробка на 5 ст. стоит 400 у.е. а на 4 ст. 200 у.е.
Ничего себе цены у Вас, я свой двиг 1,3 после капиталки с пятиступкой и всем навесным отдал за 550 у.е. и ето еще хорошо отдал, а тут коробка 400 :shock: .
ПовідомленняДодано: 04 травня 2010, 23:54
:cry:
Вот и мне сегодгня говорили есть вариант :Вывеси на домкрате переднее колесо,воткни пятую и прокрути руками колесо( с усилием).Получается? Если нет,надо смотреть коробку-возможно,пятую или главную передачу подклинивает
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 00:18
где такие цены скажи?
