Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Радиатор
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 19:49
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
У меня печка зимой еле дышит
ну так проверьте клапан на входе перед печкой, воздуховоды...
Спасибо за подсказку.О клапане как-то и не подумал.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 20:00
а что мешало купить новый для г2? а на счет печки у г2 она работает нормально, сауна, печка от ВАЗа тут не при чем
Да не скажи! У меня печка зимой еле дышит.И это при том что оба радиатора новые! Думаю что на заводе немного прогадали с размерами радиатора печки.Если бы наверняка знал что ВАЗовский получше кочегарить будет,не колеблясь поменял бы.
Я смотрю на это проще. Мне всё равно кто производитель,главное чтобы запчасть была надёжной! На личном опыте удостоверился(ещё на первой машине Ford Sierra)что лучше за оригинал ходит заводская Турция.
у г2 печка работает нормально, ташкент еще тот, значит надо искать у тебя причину а не менять радиаторы
а про оригинал и Турцию - бред
Ну начнём с того что радиаторы я менял не из-за печки,а потому что оба подтекали.Спасибо Моджахеду за подсказку.О клапане как-то не подумал.Надо будет глянуть. А по поводу Турции - правда.Я на личном опыте убедился,а верить мне или нет - твое личное дело.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 21:11
Клапан 100%,на гольфе печка если не забитая ,8 отдыхает,а на счет радиатора ,когда то на гольф первый еще ставил в начале 90 х,родной дорого стоил просто .
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 22:02
Сорри, за албанский вопрос: а где находится этот клапан?
У меня зимой тоже проблемы с теплом были (зима-то холодная была)... Радиатор новый - осенью у Лолика купил.
До сих пор считал, что виноват струхший поролон на заслонке (когда менял радиатор еще не знал, что лучше его поменять) и отсутствие пленки под дверными картами.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 22:57
- предохранительный клапан перед моторным щитком
- развалившийся поролон на задвижках
- мусор в сотах
- "какашки" внутри радиатора :D
Все эти пункты проверяете и чувствуете зимой себя как дома ;)
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 23:04
У меня его нет. Может, выбросили просто... или не на всех моделях его ставили...
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 23:33
Кому холодно - его выкидывают, так как при хреновом обслуживании СО он забивается и ремонту не подлежит. Он изначально "душит" тепло, т.к. служит защитой, чтобы в случае разгерметизации радиатора печки не обжечь ноги людям в салоне.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 23:41
По-моему предназначение этого клапана в том чтобы не пускать холодную ОЖ на печку в салон.
Сделано это с целью, чтобы двиг нормально прогревался. А уж после прогрева двигала клапан этот открывается.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 01:29
Код мотора: AEA 1,6
нет, он какраз предохранительній, срабатывает на закрытие при привешение температуры, а не на открытие при достижении, холодный он открытый.
100% говорю, я с ним наимучался конкретно пару лет назад.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 11:40
С моей машины его до меня выкинули. изучить неуспел
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 11:51
А где он ставится? По идее, прямо перед входом в радиатор печки?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 21:14
Зображення Зображення
Зображення Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 22:56
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
Была такая тема и у меня все дело в том что новые радиаторы что на рынке будь они с Польши или Турции фуфло полное, потому как поставил новый радиатор отопителя Польский (типа все под 1,3 там все дела) и печка в -20 градусов не то что не дышит она вообще умерла! А как взял с розборки типа made in Germany печка ожила сразу и греет что ТАЗик зашмаркаеться! Даю совет как проверить радиатор (будет греть или нет) не устанавливая! Берешь свой старый который made in Germany и новый который поляки склепали и смотришь сквозь них на солнце! Так вот через made in Germany ты фиг солнце увидешь такое впечитление что смотришь в катализатор, а через польский хоть газету читай! И посему проем между пластинами больше воздух подаеться в салон лишь слегка нагретый! Вот так! Уважаймые товарищи за такой способ проверки прошу помидорами не бросать. Зато человек поймет! Я так думаю! А колхоз от ТАЗика в топку s3:
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 23:54
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
когда это случилось я себя спросил - "что мешало купить другую машину?"
Мешало то, что по образу жизни не всегда находишься в тех местах где есть Инет, курерские службы и т.д, вообщем цивилизация (пример фильм "Бумер" когда в селе запаску искали) и выбор строиться либо б/у за которым проехал 45км и гарантия 3дня или возврат, либо новый ВАЗ(+больше площадь). Да и вообще существуют авто на кот. от Киева вообще отъезжать опасно, либо передвигаться вдоль мегаполисов (был в конце 90-х Сеат Ибица).
На печку не жалуюсь вообще (вся перебрана и проклеина нов поролоном), Но факт есть факт - зимой при ВАЗовском радиаторе центральные дефлекторы закрывал т.к. просто обжигало как феном.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
Востаннє редагувалось 28 квітня 2010, 00:14 користувачем AF, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 00:12
Была такая тема и у меня все дело в том что новые радиаторы что на рынке будь они с Польши или Турции фуфло полное.... А колхоз от ТАЗика в топку s3:
В этом случае 100% ТАЗик лучше чем такая Польша.
К б/у з.частям отношусь осторожно: мастера возле Одесской тр. меня убеждали, что лучше взять б/у гранаты (ходя подобные расходники ставлю только нов.) - поверил, взял и через 470км. пробега нафиг все выбросил, поставил чешские и бегают до сих пор.
P.S: у меня хреноватый стартер на шроте мастера предложили поменять с доплатой на другой б/у, я отказался т.к. есть классный спец по полной реставрации - думаю если бы согласился мой поношенный точно втюхали б кому нибудь за такую же цену. Да и двигатели скидывали "котов в мешке" ни раз. Это я к тому что всё всему рознь.
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
