Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:12
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 22:48
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Все верно!Юзаю Renault Logan MCV с заводской газовой установкой.Никаких проблем при переходе газ-бензин и обратно.Единственное что рекомендует производитель-запуск только на бензине,потом переход на газ.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 23:12
З нами з: 24 квітня 2012, 13:29
Год выпуска:: 1960
Я даже и не посмотрел на дату :shock:
Вот Mytnoy археолог, блин))) :lol:
Я обслуживаю свой вертАльЙот здесЯ: ЗображенняГараж для клубных машин: ремонт\запасные части(наличие, заказ!)
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 19:04
Все верно, кроме одного: у Лехи дизель))))) И чего это он решил фольклор гаражный изучать?
Вы на дату первого поста посмотрите. Тогда у него был бизин :)
Эт точно,все так спешат помочь советом,что в мелочи не вникают. :wink:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 22:14
Археологи :lol:
Серёг, про фольклор не понял.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 09:47
Вот он, фольклор:
Ходил слушок, что мол после газа двиг на бензине уже не поедет...
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 10:54
З нами з: 29 листопада 2012, 14:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
у меня такая вот проблема при переключении на бенз машина както не особо держит обороти сниммаеш клему с акум на 10 мин и все становица норм!! что ето может бить??кудап смотреть куда ехать??
Смотреть ошибки компом по двигателю - скорее всего будет ошибка по лямбда зонду - превишен предел, при этом машина перестает держать обороты ХХ. Лечится - установкой эмулятора лямбда-зонда.
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 18:55
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
все ето замечательно но стоит новая лямбда и емулятор также установлен не помогает(((
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 13:17
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
Значит нужно отрегулировать эмулятор - на нем должен быть маленький винтик. Нужно добиться, чтобы эмулятор выдавал напряжение в пределах 0,3 В -0,9 В. Скорее всего что сейчас он показывает больше.
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 19:51
Код мотора: ABA 2,0
нету там никаких приколов что б крутить все установлено норм а крутилка за которую ты говориш что то я их не видел есть только всетодиодики которие показуют смесь обогащеная или обедненая!!!а все емулятори практически идут от нуля до вольта!!!
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 16:55
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
Дабы не спорить впустую, давай фотки твоего эмулятора, и обязательно крупным планом там где подключаются провода, "крутилка" как таковая - это маленький винтик всередине эмулятора, на поверхности его не видно (поищи маленькую дырочку в корпусе эмулятора).
Выдаваемый вольтаж эмулятором нужно мерять, хотябы вольтметром - ты это делал? (и бывают случаи, когда эмулятор выдает больше чем 1в).
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 17:14
едь к газовщикам
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 17:22
Код мотора: ABA 2,0
винтика нету подключал електрик говорил все работает вольтаж нормальний лямбда также новая вы скажите что смотреть кто сталкивался??
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 17:42
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Кстати, у меня немного другая проблема: с утра, либо при полностью холодном движке (глушу и завожу на бензине) пока машина не прогреется до 80-90 градусов работает оооооочень не ровно, троит равномерно. Только прогреется - никаких проблем.
Ехать к настройщику или это болячка их?
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 15:47
машина изначально заводится на бензине, потому отношения к газу не имеет, пока он не включится
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 16:15
Знаю, с тобой общались, но все же, что может быть - это неправильная работа двигателя, он все равно ОБЯЗАН работать равномерно. Или я не прав?
тел. - о95627о387
