| Торпедо от Corrado https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=14764 |
Сторінка 2 з 4 |
| Автор: | lolik [ 11 травня 2013, 01:26 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Торпедо от Corrado |
А еще можно от г4 поставить торпедо, сказать у кого совета спросить?
та не... такого не может быть... это ж вообще гемор... одно дело кусок пластмассы переставить от Коржа и просто кнопки насунуть на разъемы, а ты вообще такое придумал... там приборка точно не подружится... да и ваще нереально это... хотя, если ты знаком с таким - выкладывай все нюансы при установке... |
| Автор: | d.lus [ 11 травня 2013, 01:30 ] |
Цитата: ...а ты вообще такое придумал... там приборка точно не подружится... да и ваще нереально это...
сто% нереальнодвести% не подружится |
| Автор: | skuns [ 11 травня 2013, 01:31 ] |
Я слышал, что ставили торпедо от г5... |
| Автор: | lolik [ 11 травня 2013, 01:32 ] |
Цитата: Я слышал, что ставили торпедо от г5...
да брехня все это...
| Автор: | d.lus [ 11 травня 2013, 01:38 ] |
Я слышал, что мотор от Г5 ставилиНо это все чьи-то больные фантизии - не более |
| Автор: | lolik [ 11 травня 2013, 01:46 ] |
Цитата: Цитата: Я слышал, что ставили торпедо от г5...
Я слышал, что мотор от Г5 ставилиНо это все чьи-то больные фантизии - не более п.с. а он подружится с Г2? или придется возить его в багажнике? кто-то знает подробности? |
| Автор: | skuns [ 11 травня 2013, 01:49 ] |
| Автор: | Vetal1987 [ 11 травня 2013, 02:01 ] |
Не понимаю этого ерничества,не хочешь людям подсказать,чтоб каждый не наступал на одни и те же грабли,то не делайте это,мания величия проснулась что ли? |
| Автор: | d.lus [ 11 травня 2013, 02:52 ] |
Цитата: давайте открывайте тайны быстрее... а то купил себе мотор от Г5 - теперь хочу знать какие нюансы при установке...
Да все болт-он прикручивается! п.с. а он подружится с Г2? или придется возить его в багажнике? кто-то знает подробности? Цитата: А приборка г2 подойдет? Есть куда марковку запихать, дсг же...
Сверлишь отверстие в корпусе КПП, нарезаешь резьбу и втыкаешь морковку.Делов-то |
| Автор: | Vetal1987 [ 11 травня 2013, 05:46 ] |
| Автор: | d.lus [ 11 травня 2013, 15:12 ] |
Ладно, посмеялись По механике установки самой скорлупы не знаю - не ставил и не видел как ставят (от Г4 видел). Думаю по месту все будет понятно. Воздуховоды, все кнопки, заглушки и прочая требуха по торпеде, как уже сказали, нужны свои (корравские). Панель приборов - Алексей говорит, что такая же как у Б3. Возможно, не знаю. Поверим Алексею. Датчики у Г2, Г3, Б3, Б4 одинаковые. Датчик скорости - если панель приборов от Б3 - то тоже трос. Нюансы такие же как у Г2 (с какими-то там передаточными числами - двоешникам виднее). Если панель от Б4 электронная - ставить эл.морковку и тянуть проводку для нее. |
| Автор: | Dark_zlo [ 12 травня 2013, 00:13 ] |
в точку попал у меня стоит от коры торпедо с приборкой б3 с эл. приводом, мфа, все подрубил полет нормальный, тока воздуховоды надо подгонять под гольфа я день потратил тока с ними чтобы все работало. |
| Автор: | skuns [ 12 травня 2013, 16:15 ] |
Цитата: Не понимаю этого ерничества,не хочешь людям подсказать,чтоб каждый не наступал на одни и те же грабли,то не делайте это,мания величия проснулась что ли?
Клетка. В ней 5 обезьян. К потолку привязана связка бананов. Под ними лестница. Проголодавшись, одна из обезьян идёт к лестнице с явными намерениями достать банан. Как только она дотрагивается до лестницы, вы открываете кран и поливаете ВСЕХ обезьян очень холодной водой из шланга. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомится бананом. Те же действия с вашей стороны.ОТКЛЮЧИТЕ ВОДУ. Третья обезьяна, одурев от голода, пытается достать банан, но остальные хватают ее, не желая холодного душа. А теперь уберите одну обезьяну из клетки и замените ее новой обезьяной. Она сразу же, заметив бананы, попытается их достать. К своему ужасу, она увидит только злые морды остальных обезьян, атакующих ее. После третьей попытки она поймёт, что достать банан ей не удастся. Теперь уберите из клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян и запустите туда новенькую. Как только она попытается достать банан, все обезьяны дружно атакуют ее, причем и та, которую заменили первой (да еще и с энтузиазмом). Так, постепенно заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке окажутся 5 обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан. Почему? ПОТОМУ ЧТО ЗДЕСЬ ТАК ЗАВЕДЕНО. |
| Автор: | Vetal1987 [ 13 травня 2013, 12:27 ] |
Заказал приборку от б3 на 260км,с двумя дисплеями,не под трос,електронную,индекс скорости на г 2 950,а на пассате 920,какую морковку ставить чтобы показывало правильно? Кто подскажет? |
| Автор: | Dusic [ 13 травня 2013, 23:11 ] |
Цитата: Заказал приборку от б3 на 260км,с двумя дисплеями,не под трос,електронную,индекс скорости на г 2 950,а на пассате 920,какую морковку ставить чтобы показывало правильно? Кто подскажет?
Купил колеса от москвича, хочу поставить на велосипед. Как изменится скорость? Кто подскажет?Что человек спрашивает? Что за колхоз? Электронная приборка работает от датчика скорости, тросик спидометра не используется. Наличие дисплея в данном случае говорит о другом. На Г-2 приборку от Б-3 не поставить, в руках у переднего пассажира примостить, разве что. Спидометры менять? Размер шкал разный. Шкалы менять? Попробуйте и расскажите с фото. Будет интересно. |
| Сторінка 2 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
