Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Рулевая рейка
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 14:31
Андрей, ты прямо как местный архивариус! :D
:D , спасибо
ЗЫ давно тебя не видел на форуме
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 15:44
Ничего интересного, нет знакомых поломок(весна, трактора в поле :lol: ). Просто почитываю.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2010, 00:20
Ну и отлично! s3:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2010, 23:45
Про комплект для рестоврации рулевой рейки не слышал, но знаю что её реставрируют, если совсем не убита (точат из специальной пластмассы (забыл название) втулку, впресовывают). На авторынках знают и название пластмассы. Ну как то так !
Детально вопрос еще не изучал, но, может, кто скажет: а если втулку выполнить из меди или чугуна?
Может, кто ткнет, где посмотреть про рейку поподробнее. Наверняка, на мск долна быть темка...
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 07:51
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Я себе сам реставрировал. Втулку взял из другой рейки, она должна быть только из специального пластика, медь и чугун раздолбишь за неделю :) забыл как он называется. Короче я из двух одну сделал, пока всё хорошо. Лучше сделай всё сам - не надейся ни на кого или же купи новую ) хотя среди новых сейчас тоже какашек много.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 09:47
Так и хочу. Есть в гараже рейка, досталась с машиной. Вот, думаю ее отчистить, и привести в нормальное состояние. К стати, а на снятой рейке можно как-то диагностировать ее состояние?
И еще: подскажите, у кого есть точное название материала, из которого следует изготавливать втулку? И, может быть, у кого-то есть точный чертеж этой втулки? Или подскажите, где поискать... dop21:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 10:25
Короч, зажимаешь в тиски, вытягиваешь в крайнее правое положение - и смотришь люфт, не бьет ли чего, не закусывает ли, потом пробуешь затянуть/ослабить винт прижимной и опять смотришь. Тоже самое делаешь в крайне левом положении. Если есть центральное положение - то и его также проверяешь на биение. Потом выкручиваешь два болта и снимаешь крышку регулировочного винта - смотришь - не подсела ли пружинка, поршень прижимной как износился. Он тоже раньше делался из этого пластика, как название, блин? Забыл.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 10:33
фторопласт
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 10:42
Позвонил токарю, материал из которого мне одну втулку делали называется КАПРОЛОКТАН. Что лучше он или фторопласт не знаю. Свою втулку сначала вынь и по этим размерам, ну на микрон больше :) выточи
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 13:06
Попробую...
Порылся намного в нете... Из капролактана делают еще наконечники для бильярдных киев.
фторопласт
по-моему материалы схожие... надо с кем-то из химиков, наверное, проконсультироваться.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 15:43
нифига они не схожие. фторопласт скользкий, но мягкий. деформируется легко при давлении. капролон самое оно.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 15:56
Спрашивал у товарища "бывалого" (сам он химик-технолог) - говорит, что лучше для втулок таки фторопласт, хотя все зависит от характера нагрузки на втулку (осевая или радиальная либо радиальной больше, чем осевой) - как-то там обосновывал выбор материала, но точно здесь не передам....
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 00:51
Сегодня рассмотрел механизм рулевой. Сразу возник вопрос: его маркировка WWO GERMANY 191 419 105_6a (или 8a - плохо видно...) - так вот, подходит ли этот механизм на машину в подписи?
Значит так: в крайних положениях даже без тисков (небыло доступа) ощутимый люфт самой рейки. На выходе из одного из крайних положений конкретно подклинивает. При затяжке регулировочного болта люфт рейки убирается только в том случае, когда шестерню уже просто практически невозможно проворачивать... Шестерня также, кстати, люфтит. Из этого можно сделать вывод, что либо втулка разбита либо сама рейка имеет выработку со стороны поджимающего устройства либо сработался механизм , поджимающий рейку (поправьте меня, если неправ...)
И еще... между регулировочным поршнем и винтом стоит шайба, мм где-то 4 толщиной:
Это так и должно быть или это ремонтная шайба?
Саму шестерню, к сожалению еще не достал, поскольку осмотр проводил в квартире, доступа к тискам небыло. Но, если я правильно понимаю, шестерню достать нужно по красной стрелке (выпрессовав вместе с подшипником).
Подшипник, кстати, FAG 532019A - наружный диаметр 32 мм, внутренний 19 или 20... невозможно замерять пока. Кто-нибудь знает как расшифровать этот подшипник и где можно приобрести аналогичный? Хотелось бы купить и поменять все сразу.
К стати, у кого завалялась резиновая подушка механизма, то я купил бы, а то на рейке одна всего... ее номер 191 419 883
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 08:56
Код мотора: AQY 2,0
на Exist
по Febi 02903 - 19 грн
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 09:04
Рейка к машине в подписи подходит, но похож она замучена до смерти ) в крайних положениях люфтит - втулки однозначно, на хороших втулках не люфтит даже при ослабленном прижимом винте, закусывает - проблема серьезная - хозяин любитель был входить в повороты на скорости - разбит механизм, у меня такого не было к счастью. Заменой втулок и подшибника не обойдешься. И есть ли смысл её шаманить? А, еще, втулки родные явно не из фторопласта сделаны, они гораздо тверже.
