Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:25
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 11:59
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
Я добре його подивився, ніби цілий. Чи можна на ньому ще їздити чи варто міняти якщо вже погнало змазку?
Golf III 1.4 ABD 1994
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 13:42
Код мотора: AAM 1,8
А я проверяю таким образом. Ставлю колесо, предварительно заложив смазку и проверив состояние сальника, затягиваю подшипники, так, чтобы, взявшись за вывешенное колесо обеими руками сверху и снизу, покачав его, должен быть небольшой люфт. Крутону колесо рукой и, если оно вращается легко и беззвучно, спокойно езжу на таких подшипниках. Если же при вращении колеса слышен гул - подшипники меняю на новые. Можно поменять сначала один и проверить и заменить только "гудящий", а можно сразу поменять оба.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 18:55
Код мотора: ABA 2,0
Збирався сам міняти, та трошки з часом не виходить. Зранку зажену на СТО (добре що біля стоянки), хай міняють, та регулювати після них буду сам, чи хочаб перевірити. Буду сподіватись що лише один він потребує уваги.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 15:31
Код мотора: ABA 2,0
Замінив сьогодні обидва підшипника, через два дні підїду перевірити люфт. Заодно поміняв гальмівні колодки. Всім дякую за увагу і поради.
