Сьогодні: 27 листопада 2026, 08:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:28
но включаются и светят только с ближним
У кого!? :shock:
У меня нормально, только дневной, ни габаритов, ни света, завёл - зажёгся "день"........
У многих :(
:shock: Странно..... :?
Это как получается, включил ближний свет, а с ним и дальний в пол накала загорается? :? Зачем?
ПС: у меня такое тоже возможно, но я "день" на ночь отключаю.... :roll:
Потому что этот разъём для туманок, а туманки нужны с ближним. Зачем тратить энергию на туманки если в даль смотришь. :D
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:31
Код мотора: BMN 2,0
........ а туманки нужны с ближним. .........
Вообще-то, туманки, по-нормальному если, то должны включаться при включеных габаритных огнях и включен или выключен ближний - им (туманкам) должно быть по барабану..... 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:33
У меня всё ОК, А вот у других так. Почему не знаю.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:48
Код мотора: BMN 2,0
........У меня всё ОК, А вот у других так. Почему не знаю.
Патамушо калхоз !! s6:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 12:01
нет :D
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 12:18
туманки включаются с габаритами и никакого отношения к ближнему/дальнему не имеют.
всё что работает по другому - колхоз
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 12:59
Код мотора: AQY 2,0
туманки и дальний свет в решотке должен включатся с габаритами, т.е в первом положении включения осввенения (слева на приборке)
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 13:10
это как? туманки (те что в бампере) включаются если включены габариты (1е положение включателя освещения). а при чем тут дальний в решетке? дальний в решетке включается вторым положенем включения освещения+подрулевое
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 13:23
+1
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 13:41
Год выпуска:: 2020
я чёта всегда думал что ближний/дальний в одном "плафоне", а то, что в решётке - это ПТФы... и они (птфы) включаются отдельной кнопкой (0-е положение - выкл, 1-ое - вкл. передние, 2-ое вкл. передние+задний)... и включается все только, если "рубильник" света включен на габариты или на ближний...
а от того, включен ли ближний или дальний - им вообще нет разницы...
...или как оно ДОЛЖНО быть с завода?.. и что есть "дэйлайт"?..
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 13:45
ПТФ это те что в бампере! при чем тут решетка?
ПТФ работают только при включенных габаритах. первое положение кнопки ПТФ - загораются ПТФ в бампере, второе - еще и задняя ПТФ в фонаре.
ближний/дальний переключается подрулевым. включается вторым положение кнопки включения освещения
а те маленьки фары что в решетке загораются когда включается дальний подрулевым
это завод и сток
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 13:53
Год выпуска:: 2020
о как, так это значит не ПТФ в решётке... %)
...а зачем тогда в "основных" фарах есть ближний/дальний?.. О_о
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 14:02
Код мотора: BMN 2,0
"ДэйЛайт" - дословный перевод - "дневной свет"........ Часто встречается на американцах и на скандивских авто, дальний свет включается в пол накала при включении зажигания, не зависимо от переключателя режимов наружного освещения, при включении какого-либо сведа (или габаритов) он по идее должен отключиться....
(имею колхозный дэйлайт, делал сам)....
ПТФ с завода включаются (и задние и передние) только от габаритов и никак по другому, включение света (ближнего или дальнего) на ПТФ не влияет.... :!:
ПС: дэйлайт на 6-ом гольфе реализован вообще отдельной лампочкой, на 5-ом можно настроить через прогу мозг и он настроит ПТФ на дэйлайт....... 8)
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 14:03
Код мотора: BMN 2,0
syncro опередил :twisted:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 14:07
В решетке внутренние маленькие-фары дальнего света. Они не годятся ,как туманки, так как светят рассеянно и будут слепить. Многие из них делают Дэйлайт, подсоединяя их последовательно через нехитрую схему. Они работают в полнакала всегда, когда работает двигатель. При включении дальнего (если все правильно сделано) эти фары включаются в полный накал и работают как дальний.
С дэйлайтом- в принципе грмотный колхоз. По заводу - это фары дальнего света и никакие не туманки. Туманки в бампере,для них есть своя кнопка (первое положение).
093 149 62 шесть шесть
