Сьогодні: 27 листопада 2026, 08:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 22:47
Код мотора: EZ 1,6
У меня таже ситуация, бывает (невсегда):
на трассе проеду километров 70-100 падает мощность - машина не едит, пока не остановишся, пройдёт пару минут - и поехал как не вчём не бывало. Если чесно я думал проблеммы с карбюратором, бензином, свечами - проводами и т.д, но про бензаносос не мог подумать ?!
Нескромный вопрос:у тебя подача горячего воздуха на карб фунциклирует??? Почему спрашиваю-симптомы,что у тебя,что и Avilсмахивают на обычное обмерзание карба (проходил через всё это).2-3 мин достаточно что-бы он отогрелся при остановке(движок-горячий)
Термоклапаны у большинства мертвые,доходит до того(как у меня)что отгнивает тяга самой перепускной заслонки-соотв.на карб идет только хол.воздух,т.е.бензонасос вроде-как не при делах...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 22:49
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
втом то и дело что такие симптомы были и летом
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 10:54
З нами з: 17 липня 2009, 17:46
Могу тебя успокоить-это не бензонасос. Тот же мотор и те же проблемы только без заглоха ,но я гоняю на пропане.10-15 минут езды и езда превращается в рев .В чем проблема никто не может сказать.Думал летом колечка подкидать, даже хотел у тебя моторчик купить,а видно не судьба.Ведь причина то не в этом.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:01
Так, а вы фильтра меняли, сетку в баке чистили?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:11
да все это делалось, только причина всего этого скорее всего в карбе, ох и замучался я с ним.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:12
З нами з: 01 січня 2009, 21:21
Фильра менял, свечи, ВВ провода, сетку в баке не чистил (промывку доливал в бензин). У меня такое случает крайне редко. А термоклапан вполне может быть неисправен, хотя все патрубки подвода тёплого воздуха на месте
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
Востаннє редагувалось 06 березня 2010, 11:16 користувачем Александр79, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:15
+1, я тоже думаю про карб. Последний раз перебирали его ну года 3-4 назад (покупал ремкомплект карбюратора) - всё менял
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:32
короче я так понял это такие проблемы которые крайне трудно найти, карб хороший и автомат прогрева и все такое но бляяя еслиб мозги не парил, я уже задумался о замене на солекс или вообще на монику, а в лучшем случае на двиг с инж.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:37
+ 1 и крайне найти и карбюраторщики могут сказать - да и так пойдёт - будеш ездить.
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:38
Вря тли промывка твёрдые частицы растворит. Я у себя как глянул на сетку в баке, так даже не понял, как топливо вообще проходило через эту грязь
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:40
Сорри, а как до этой сетки добраться ?
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 20:47
З нами з: 14 квітня 2009, 06:55
приколхозил себе погружной
выглядит примерно так
только это старый вариант, ща топливоприёмник с датчиком топлива стоит.
Насос подарили с оеги, качает , что то в роде 1.5 атмосферы
в связке с газом очень даже ничего, чтоб закачать бензин, не нужно крутить двигатель.
Родной насос выкинул нафик, по причине иссушения им моих мозгов, одним словом "за______л"
Golf2 87г 1.3MH 4МКПП 5 doors
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 20:49
Не понял,при чем тут сетки в бензобаке,если я езжу на пропане и у меня такие ж траблы с машиной?
