Сьогодні: 23 листопада 2026, 02:37
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 12:48
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
аналогичная ситуация - наблюдается легкая но неприятная вибрация в салоне на холостых оборотах, подушки двигателя и выхлопной системы в порядке,кто как боролся с этим?
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 15:19
Код мотора: ABS 1,8
У меня тоже самое.. при нажатии на газ вибрация пропадает. Мне кажется здесь дело не в подушках, а в состоянии двигателя. Вибрация в салоне возникает из-за вибрации двигателя. Какие причины - я думаю немного различная компрессия в цилиндрах, состояние клапанов, угол зажигания, топливная система... и т.д. Если все это идеально то и двигатель будет работать без вибрации... :lol:
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 19:33
Решил вопрос вибраций и оборотов чуток ниже 800, бензином на хорошей заправке. Обороты чуток выше 800, вибрации нету, полет нормальный
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 22:43
З нами з: 21 березня 2009, 22:07
Полностью поддержываю, подушки поменял но вибрация все равно осталась...
Golf III 1.8 AАМ 5-door `98 продан
Polo Sedan VAG★White `2012`гоцает
Надо жизнь прожить так... чтоб потом там наверху сказали: Аху...ть! Повторика еще разок
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 23:35
З нами з: 15 вересня 2009, 20:50
Год выпуска:: 1983
подушки мотора могут давать такой звук!
ВАЗ 21063 83г 1.3
050-691-один6-93
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 00:10
Код мотора: AAM 1,8
Недавно тоже появилась на холостых. Подушки вроде нормальные, хотя задняя левая, что возле коробки, заметно вибрирует. Буду сначала ее менять.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 23:50
Снова вибрация появилась даже при хорошем бензине, только вибрация сопровождается теперь какими-то ударами в подкапотном, тупыми, не сильно звонкими, откуда это понять не могу..
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 07:59
Наверное двигатель достает до защиты. s22:
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2010, 21:42
З нами з: 06 липня 2009, 18:32
+1
поменял подушки, провозился с выхлопом, в итоге кап. ремонт движителя, вибрация была нереальная
golf II_87гр_1,6td JR_5дв_5стМКПП был
golf III_96гр_1,4i AEX_5дв_5стМКПП
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:20
Оказалось у меня защита так вибрирует....так что все ок :D
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 21:42
тоже была вибрация,после замены катушки и свечей вообще про неё забыл что она была!
так подушки это мало вероятно имхо!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 17:28
Код мотора: AVG 1,9
поменял недавно подушку, вибрация стала меньше, но по прежнему есть
Свечи новые, прошли меньше 5 тыс
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 23:32
я начинаю сдаватся, движитель после капиталки, поменяны подушки (все), катушка, лямбда, свечи, почищенны форсунки, дросельная впорядке, заменён топ. фильтр, почищен бензонасос(давление впрорядке), VASом проверено вся електроника, ошибок нет, и незашивает, холостые внорме, все датччики работают, холостых добавить механически невозможно (если приоткрыть заслонку, переходит в аварийный режим), мозги неперепрошиваются... гуру, дайти (или проайте недорого :) ) идею куда двигатся дальше....
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 15:19
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
В моем случае, после замены подушек двигателя, появилась вибрацыя. Немного удалось убрать, путём выравнивания, передней балки, что-бы передняя подушка двига села правильно.
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 18:40
У меня тоже подобная ситуация, вибрации не было. В один момент заметил, что болт задней правой подушки сорван, т.е. двигатель просто лежал на подушке, когда я эту подушку заменил, появилась вибрация. Думаю установил подушку не для двигателя 1.4, а более жесткую, но заменить или проверить пока нечем.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
