Сьогодні: 27 листопада 2026, 09:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Течет антифриз. Помогите!
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2010, 22:53
Та, в принципе, да... Но заодно и прокладку клапанной крышки хочу поменять. А также помыть двигатель, если получится...
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2010, 23:41
Сегодня снял крышку и корпус фильтра (заодно заменил последний). Также пришлось снимать и клапанную крышку (хотя и планировал - поменял прокладку).
В общем причина стала ясна: лопнул патрубок термостата карбюратора (Pierburg 2e).
При снятии термостата не обнаружилось на нем никаких опознавательных знаков - видимо, его уже меняли.
Купил на Перова другой, б/у-шный.... за 250 грн :shock: :shock: :shock: :? что мне показалось дороговато, мягко говоря. Тоже без опознавательных знаков, но в силуминовом корпусе. За новый просили более 400 :!: :shock: :shock: :shock: и то, под заказ.
В общем, установил. Но, к сожалению, антифриз слегка подсачивается... Может, потому что шланг не поменял (а он прилично дубовым стал...) - просто не оказалось у меня...
Однако, теперь еще и холостой ход сумасшедший стал... :shock: Раньше только при прогреве он высоковат был, а теперь все время... Нужно на регулировку карбюратора.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2010, 23:46
Код мотора: RF 1,6
Сори что не по теме, а что за фигня зелёная, возле карба слева?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2010, 23:48
что-то с вакуумом связано.... не разбирался детально
Код мотора: RF 1,6
На моём такого нету..))
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 00:25
Фигня зелёная - вакуумник. Он отвечает за смесь. Попробуй отсоединить шланги от него - начнёт троить страшно и будет дым чёрный валить из выхлопной, глохнуть будет. В общем жуть.
Термостат на Перова дорогой - ужас. А вот эта байда чёрная (круглая, от неё два шланга отходят) вообще ахтунг. Это регулятор оборотов холостого хода в ХОЛОДНУЮ погоду. ХХ падает после прогрева зимой именно благодаря ей, а точнее, держится более высокими именно благодаря ей. Редкость большая, ремонту не подлежит, по сему : если будет возможность взять карбюратор с ней и термостатом (оба рабочие) - бери !!!! Мне осенью повезло. Одноклубник из Белой Церкви продал мне карб с рабочими этими детальками. В сумме по отдельности на Перова они тянули на 700+ грн.
Нерабочий этот регулятор можно проколхозить зимой. Туда просто приматывается проволчка толстая, которая не даёт закрыться полностью камере сгорания. А-ля регулятор. В тёплую погоду, чтобы ХХ не маслали по-страшному, её отгибают. Короче, колхоз, но регулятор за 450 грн - прелесть не из дешёвых.
Тарас, у меня была такая же проблема - капало туда же, но мне повезло - текло именно из термостата. Замена - всё гуд стало. Если продолжает капать - проверь, насколько хорошо всё прикрутил. Ну а если дурачят холостые, то осмотри, всё ли рабочее и едь к карбюратощику. Кстати, есть хороший на примете - я туда уже одного одноклубника отправлял - он доволен. И ещё один (независимо) там "чиниться" - тоже доволен.
Если что - пиши в личку.
Востаннє редагувалось 04 квітня 2010, 00:28 користувачем Малой, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 00:27
Код мотора: RF 1,6
интерестно, почему же на моём нету этого вакуумника
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 00:29
А точно нету?
Глянь завтра внимательно. У меня тоже 2Е - у меня есть.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 00:32
Код мотора: RF 1,6
точно нету, сам ещо както задавался этим вопрос, почему же нету..)
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 00:37
тюних...
а вообще, хз я. Может он у тебя предусмотрен в другом месте или хз. Почитай про свой движок.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 00:40
Код мотора: RF 1,6
Эм, а не ткнёш меня туда, где можно почитать о моё движке..он не разпространённый)
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 00:46
1) судя по Доппель-Вобберу, у тебя 2Е2, а не 2Е. Да и в книге по своему авто я видел, что 2Е только 1.6 PN. Остальное 2Е2 , а то и 2Е3...
2) На форуме как-то выкладывались фотки подкапотного всех "двоек" . Называлось типа "для тех, кто не знает, какой у них двигатель". Вот там может быть.
3) Конкретно по движку инфы есть. Есть мануалы полезные и доступные в электронке по Г2. Если надо - в личку почту электронную брось мне. Может на будущее понадобятся.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 00:50
Код мотора: RF 1,6
тоесть вакуумник ставился только на 2е ? на 2е2 его нету?
в той темке моего двига не было ,помню рыл её:Ж
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 00:58
Про вакуумник у 2Е2 не скажу. Это мне неизвестно пока.Звыняйте. 8)
з.ы. ссылку повесь сюда, если помнишь, где она. людям полезно карбюраторным будет :idea:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 01:08
Код мотора: RF 1,6
вот, для тех кто не знал какой у него двигатель viewtopic.php?f=40&t=9798&start=0
