Сьогодні: 27 листопада 2026, 08:05
 Тема повідомлення: Re: ЗАКИПЕЛ
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 11:30
когда родная помпа на двигателе потекла, все шпильки в корпусе закисли и сломались. Высверливали аккуратно. Таким образом корпус удалось спасти. Года 2 назад менял помпу все выкрутили хорошо, потому что ранее смазали шпильки :)
Так что если корпусу помпы писец настал или при демонтаже у вас сломаются шпильки - выбор за вами : высверливать, искать б\у корпус или покупать все новое.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 11:36
То есть, до разборки однозначно невозможно сказать что лучше покупать... Можно купить только внутренность, а потом при замене сюрприз будет :shock:
Наверное, лучше купить в сборе, а снятый корпус положить на полку... про запас... :)
А что скажете про Б/У помпы? стоит рассматривать?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 11:42
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Я думаю нестоит.Ты ж не знаешь сколько она до тебя прошла и как пользовалась.Это расходный материал,его бы я брал лучше новым!!
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 11:48
taras.s
Как по мне стоит рассматривать б\у корпуса помп, но не сами помпы. Они практически неремонтопригодны.
именно так. Если у вас гараж или машина у мастеров и у вас есть время на ремонт - не спешите с покупкой "помпа+ корпус". Снимите ее для начала.
не знаю как на бензиновых, но на дизельных двиглах снятию помпы мешает колесо промвала. Его тоже надо снимать, а это ремень - а это регулировка газораспределения, выставление меток и прочего :)
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 11:56
Нет возможности поставить машину в гараж со слитой ОЖ :-(
Замену хотел бы выполнить сам, думаю, что справлюсь... На бензиновом EZ в роде бы не нужно трогать ремень ГРМ. Там отдельный ремень на генератор и помпу.
Все никак не могу найти фотоотчет по этому ремонту (на дизельный нашел, а на бензиновый - нет) - может кто подскажет, где есть?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 12:50
не путайте ремень ГРМ и клиновый ремень генератора и помпы. Промежуточный вал вращает ремень ГРМ, а колесо пром.вала прикрывает 1 болт\шпильку помпы :( Так что велика вероятность снятия всего этого...
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 12:56
так вот и хотел разобраться... Если нужно снимать ремень ГРМ (то заодно и его поменять и ролик - благо, уже куплены) то нужно будет просить у кого-то помощи... А если можно без этого обойтись, то можно и самому попробовать выполнить.
Еще повторюсь: немогу найти фотоотчет. Кто-нибудь может помочь с инфой?
И еще: может кто-то сориентировать по стоимости работ по замене помпы и ремня ГРМ (можно в личку).
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 15:06
Вот, нашел последовательность. Вроде бы о ремне ГРМ ничего не говорится...
Двигатели рабочим объемом 1,6 и 1,8 л
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя
2. Снять ремень привода генератора (см. подраздел 2.2.2.1).
3. Снять генератор.
4. Снять кронштейн крепления генератора.
5. Отсоединить от корпуса насоса шланги 2 (см. рис. Детали системы охлаждения двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л), 3 и 15.
6. Отвернуть болты крепления водяного насоса, снять насос и уплотнительное кольцо.
7. Отвернуть болты крепления шкива и снять шкив 11.
8. Отвернуть болты 6, снять крышку 5 гнезда термостата и вынуть термостат 8, снять уплотнительное кольцо 7.
9. Отвернуть болты крепления крышки насоса и снять крышку 9 вместе с крыльчаткой водяного насоса. Снять прокладку 12.
В водяном насосе чаще всего выходят из строя крыльчатка, подшипник или сальник вала. Если из строя вышла хотя бы одна из этих деталей, необходимо заменить все три детали.
10. Собрать и установить насос в обратном порядке. Болты крепления насоса и шкива затянуть моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м), а болты крышки насоса – 10 Н·м (1,0 кгс·м). Заменить прокладку 12 и уплотнительное кольцо водяного насоса.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 15:40
Код мотора: EZ 1,6
На бензинках 1.6,помпа в сборе снимается без страгивания еще чего-либо важного(только гену можно вверх поднять для удобства)
2E2,3-дв.белый
