Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:34
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 21:35
Что вы там подгибать собрались? Собьете поплавок на резистивном слое - и стрелка врать начнет.
Сигнал на срабатывание лампочки дает эбу приборки при достижении сигнала с поплавка определенного значения.
Есил приборка поддерживает лампочку - она будет работать, если нет - не будет, вот и все.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 21:39
Всё таки напутал, блин, а где ж я тогда подгибал этот контакт? Кста, а поплавок сбить трудно.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 21:53
Не знаю, не знаю...
было бы желание ;)
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 00:38
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
хм... у меня тоже VDO, и лампочка вообще не срабатывает.
Женя(Лус), у тебя загорается?
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 02:08
У меня стоит "медленная" Motometer - на ней лампа не предусмотрена.
На "быстрой", которая уже очень-очень давно в работе (все нет натхнення), предусмотрена, но когад подключал для тестов - бак был больше половины.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 13:41
У меня быстрая VDO, пошел менять лампочку и ждать "пределов" 8)
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 18:34
А как узнать у меня приборка с такой лампочкой или нет??? я просто до красной зоны еще не доходил... VDO что это такое?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 21:41
Код мотора: BMN 2,0
VDO что это такое?
Ликбез по приборкам :lol:
VDO и Motometer это разные производители наших приборок, брэнд, так сказать, ну в общем, думаю кому надо, тот поймёт... 8) Разность их в комплектации... Вот например на Мотометере нет лампочки резерва топлива , а на ВДО есть, на моём Мотометере были "медленные" или "правдивые" приборы, а на ВДО "быстрые" и "относительные", на Мотометере был МФА, а на ВДО нет......
У тебя Мотометер, лампочки нет (приборка , такая же, как была у меня, сейчас она в продаже)...
"Быстрые" приборки - спидометр с "0", "правдивые" - с "20" км\ч...
Никто ничего не собирается подгибать!!!! :) Я выясняю, есть ли способы регулировки порога срабатывания лампочки или нет (такие способы, как "подгибание" чего-либо я не рассматриваю 8) )
Если есть нормальный способ (ну типа, "залезть" в мозги машине через комп и выставить необходимое мне значение), то я попытаюсь с этим что-то сделать, если нет таких возможностей - чтож, прийдётся довольствоваться тем, что имею... :roll:
Вот и я о том же...
Странно как-то получается, авто 92-го года, брал с архаичной приборкой, на которой часы вместо тахо, а поставил ВДО и лампочка зажглась!!! :shock: :shock: Т.е. проводка под лампочку заложена заводом ещё в далёком 92-ом, а приборки с лампочками так и не стали ставить на Гольфов (на моей ВДО стоит два клейма : ФВ и СЕАТ, думается мне, что это именно с СЕАТа).......
s6:
ПС: вопрос, котрый в начале темы до сих пор открыт!!!! :?
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 09:49
Код мотора: AEA 1,6
у меня VDO "быстрая", тоже задался этим вопросом(и тема соответсвенная была), изначально лампочки небыло,(цоколь был)просто поставил лампочку и при достижении середины красной зоны лампочка начинала гореть
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 10:59
Код мотора: BMN 2,0
.........при достижении середины красной зоны лампочка начинала гореть
Вот блин... :x
Как же мне такого добиться!? :? s5:
dop17:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 11:06
Код мотора: AEA 1,6
а вчем проблема?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 11:27
специально доездил.... как только загорелась я сразу сфоткал это дело
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 11:51
У меня лежит дома быстрый Mototmeter с лампой резерва топлива и без МФА :)
Рядом лежит медленный VDO...
Слить прошивку эбу прибрки, найти умельца, который в ней разберется, поменяет ее, залить обратно.
Способа "подключиться, изменить две циферки, сохранить и выйти" нету :)
Я выше уже описал, что никакой дополнительной проводки для лампы не нужно.
Лампочку включает ЭБУ приборки, показания он берет с показаний поплавка (с тех же самых, которые используюся для стрелки).
С чего такие выводы?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:08
у меня загорается лампочка при положении стрелки на середине красной зоны, вот хочу узнать сколько ориентировочно остаеться литров при этом показании?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:18
Легко, вот порылся и нашёл viewtopic.php?f=41&t=6521&hilit=%D0%BB% ... 0%B2%D0%B0
почитай и проверь-сложности нет.
VW Bora продан.
