Сьогодні: 30 листопада 2026, 00:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Ремонт коробки.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 23:24
менял себе сальник первичного вала,тк при переборке кпп нечайно порвал его,а бронховые колечки шо на флянцах,так они у меня тоже их нескольких частей были,так и оставил ничего страшного
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 15:34
З нами з: 04 серпня 2009, 22:57
Код мотора: CY 1,6
..Гонит масло, замена сальников ничего не дала, во время замены выяснилось что все ходит ходуном. Коробка судя по всему 020..
Разбери да глянь,что там ходуном..Может обойдешься "малой кровью" ,а выкинуть и купить б\у коробку всегда успеешь..
Б\у детали на 020-ю можно найти ,также без проблем покуапются новые подшипники по норм.цене,за исключением нескольких дорогих (ексист рулит).
Не пугайся цен на новые валы,синхроны,и.т.д...Это все есть б\у по чел.ценам..
Но ИМХО-обойдешься подшипниками,снова сальниками,прокладками\герметиком,болтами s5:
Вот тебе карта :)
сканирование003.JPG [ 136.78 Кіб | Переглянуто 2077 разів ]
сканирование002.JPG [ 158.76 Кіб | Переглянуто 2077 разів ]
Если надо,могу отсканить раздел по ремонту 020.
VW SCIROCCO (53B) 1.8 DX 020ACD WHITE CAT 1985
VW PASSAT B3 2Е "91 синий баклажан)
BMW 318i E21 "79 ацкий пепелац)
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 19:22
З нами з: 16 січня 2010, 12:00
спасибо за совет! :wink: Если можно, то скинь раздел по разборке. Посмотрим в чем причина.
Golf 2, 1.8, 1988г
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 19:37
Код мотора: AUM 1,8
Согласен на все 100, разобрать, а тогда решать что делать. БУ всегда успеешь купить.
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 19:43
Прокладок в 020-коробке нет.
Кроме перечисленного я бы менял:
1. Болты в дифференциал 60$;
2. Восстановленные фланцы 60$;
3. Масло синтетика 50$.
Ремонтировать коробку за 400$, или играть в лотерею - покупать рабочую БУ 250-400$, каждый решает сам. БУ может оказаться и лучше отремонтированной, но я бы ремонтировал свою.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 20:36
З нами з: 02 квітня 2009, 19:59
http://images.google.com.ua/imgres?imgu ... 6%26um%3D1
Golf III
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 00:39
Код мотора: CY 1,6
s6:
Если прокладок в 020 коробке нет,это не значит,что их не должно быть
Это значит,ктото в целях экономии пользовал герметик :mrgreen:
1. 020301191F
2. 020301215C
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 02:55
1. 020301191F
2. 020301215C
Да, признаю.
Странно... Прокладка намного толще слоя герметика, и это влияет на расстояние между подшипниками. Например коническими подшипниками дифференциала.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 03:47
Код мотора: CY 1,6
Та не,там прокладочка тооненькая..
Совсем не такая,как пробка,или резина :wink: :wink:
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 03:55
Код мотора: 9A 2,0
Блин читаю эти коменты и как миниму в раен200$попадаю :( Благо синхры не хрустят.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 04:14
Код мотора: CY 1,6
Отсканил,но ни "pdf" ни "rar" в личке не проходят :(
Переводить в "jpg" не могу-тупо засыпаю уже s5:
Скинь в лс свою электронку-отправлю завтра.
ЗЫ: ОТПРАВИЛ
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 00:27
Код мотора: CY 1,6
Ну как,выяснил,где "собака порылась" ?? :wink:
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 10:18
Попутный вопрос: коробка тоже 020: при езде на 2-й и 3-й передаче слышен небольшой вой, которого нет на остальных передачах, что это может быть?
Также течет сальник вала переключения передач, уже заказал его, может ли в моем случае помочь замена масла в КПП? хотя боюсь, что нет, видимо какой-то из пошипников гудит...
BMW E90
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 15:41
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
На днях замінив всі сальники в коробці, і сальнік колінвала, сальніки і кришка - 600грн + масло кастрол 75ц90 по 100 грн за літру, нада дві, вийшло 800 грн без роботи, так як робив все сам :) , це при тому що не розбирав коробас, можна прикинути скільки ще бабла потрібно щоб усередині щось замінити
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 22:34
На днях замінив всі сальники в коробці, і сальнік колінвала, сальніки і кришка - 600грн + масло кастрол 75ц90 по 100 грн за літру, нада дві, вийшло 800 грн без роботи... ... можна прикинути скільки ще бабла потрібно щоб усередині щось замінити
десь стільки ж якщо китайські підшипники ставити :) і робити все самому.
Гольф 2. <=кликабельно
