Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 18:30
стук есть и при неактивном торможении- дребезжание колодок отпадает.
в вот при раскачке авто сбоку, за переднее колесо, есть стук из под движка и ощущаются слабые толчки на передней планке., т.е. когда двигло идёт в раскачку появляется негромий стук. (на заглушенную)
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 18:33
Для начала нужно локализовать проблему, я бы выбросил всё из салона и запаску с инструментами, из бардачка всё, и послушал останется ли звук. Так и сделаю по приезду в Киев. У меня ощущение что это именно сзади..
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 18:36
у мну стук спереди- 100%!
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 18:48
Ну да ,еще и обшивку все сними :D
Кто ещё флудит :D
Ещё колёса сниму, руль, сидушки и тогда попробую проехаться..
А если серьёзно, тема была на другом форуме и писали что именно держатель запаски стучит. Хочу убедится что это либо не он.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 18:51
Саня (Suny_K): держатель НА МЕСТЕ ЭТО НЕ ОН!
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 19:26
если он не затянут, то да. но от него звук, локализованный с передка идти не может!
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 19:30
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
помните анек про Газель, болт подвешенный на проволоке и записку "Нашел!" - это про вас
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 19:32
: Runner
стебайся, стебайся!
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 19:54
Попытка найти устранившего эту проблему.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 19:57
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
возможно втулки стабилизаторов нужно менять, они издают неприятный стук на мелких неровностях.
Тоже думаю что втулки стаба.
У меня, правда на втором гольфе, такой же звук был, думал чего то не докрутил когда ходовую делал. На яме трусил и таскал со всех сторон - но так ничего и не загримело. А потом одну серьгу открутил и тогда стаб стал болтаться на задних сайлентблоках. Поменял и все стало ок.
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 20:07
Блин, пацаны, проблемы такого плана надо решать непосредственно проехавшись на машине, провести диагностику.
Как можно тут на форуме понять в чем дело, один флуд, ну это как минимум не профессионально, без обид.
Ты абсолютно прав, диагностика ходовой через форум - это как бокс по переписке. Но что ты посоветуешь делать мне, если мой звук то появляется, то исчезает, а как раз на диагностике было тихо? Кроме того, мне, например, интересны симптомы умирающей рейки на свежем Г5 с не убитой остальной ходовкой, ведь это было у многих.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 20:15
Не зря пишем значит.
Буду снова к ОД,с этим вопросом ехать,укажу подушки и стаб.пускай меняют всё по-очереди,пока не найдут!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 17:48
З нами з: 18 лютого 2008, 11:09
+1 за подушки, точнее за подушку коробки передач, у меня такая же хрень. там такая дебильная конструкция, что эта подушка сама об себя стучит. рейку мою диагностировали, сказали что все ок, а вот звук не сдиагностировали.
периодами при запуске и остановке двигателя постукивало, а в дворовых колеях постоянно.
Снимай акум, воздушний фильтр и корзину от акума, сразу все увидишь.
но правда, так ксатати и опорный подшипник амортизатора стучать может.
Golf V 1.6 BSF
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:14
да нифига это не подушки..
Звук совсем не характерен для любого из металов.
Если попытатся описать - то это пластиковый тазик внутри которого пластиковый шарик, и если тазиком размахивать со стороны в сторону, то шарик бъётся о стены. Звук реально пластиковый..
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:44
Sany_K, у тебя тоже такой звук?
