Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2008, 16:25
Тема навеяла анекдот:
У мужика посинело правое... ну в общем то что на Пасху красят.
Пошел он к доктору, а тот говорит - отрезать и отрезали.
Через неделю посинело левое - отрезали.
Через неделю посинел...молоток(що вистукує діток) - рекомендация дохтора отрезать была отклонена и пошел мужик к бабке которая поставила окончательный диагноз: синку це у тебе труси линяють. :lol:
ЗЫ. На старой тачке иногда включался зумер аварийного давления масла. На крутом СТО порекомендовали поменять сначала один датчик, потом другой, а потом дело дошло до замены приборки :cry:
 Тема повідомлення: Re: Хочу знать ваше мнение...
ПовідомленняДодано: 31 березня 2008, 21:35
Итак трабл № 1:
- рабочая температура двигателя с 90 градусов опустилась до 80 (+/- 5 градусов) Если постоять на месте с включеным двигателем, то температура поднимается до 90, но как только начинаешь движение опускается до 80. Причины: неполадки в авто (изменений в работе двигателя не замечено) или неисправен датчик или, как вариант, все ОК - так и должно быть? Кстати, это началось после того как на Фольксмоторсе мне в БУ перезалили заводские установки.
Циркуляция жидкости при холостых оборотах намного ниже, чем при езде. Чем мене скорость протекания жидкости, тем больше тепла она берёт на себя.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2008, 10:36
Гольфист до костей мозга
Итак трабл № 1:
это да, но по мех. части изменений не было. Фактически до и после прошивки мозгов ничего не менялось.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2008, 10:23
Снова о температуре - она понижаетсо. Времени по майстрам нетути, а рабочая температура 70 градусов (в среднем) меня смущает. Нет, иногда в городе (когда в тянучке потыркаешься) температура поднимается до 90, но стоит проехать километр-два она снова опускается до 70.
У меня впечатление, что я езжу на холодильнике. Если тенденция к понижению сохранитсо, то летом это будет очень в тему - холодное пифффо :roll: аххххх.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2008, 10:25
Как печка себя ведет? Горячий воздух гонит при этих 70-ти? Вентилятор радиатора периодически включается? Если да, тогда ДОТЖ врет.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2008, 10:52
Да все ок с двиглом: вентиль включаетсо, печко грееть... Температура высаживает... она плавает как г.... в океане... вверх-вниз.
