Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 12:03
У меня все эти датчики двухконтактные и они вкручены.Если получится схожу сегодня сфотографирую,что-бы не быть голословным(может и номера увижу)
Не вопрос, может быть и так, просто для меня это шок :?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 12:26
А у мну тоже двух контактные, но просто вставляются, и защелкиваются скобой. Через час буду машин забирать от карбураторщика, буду наверно по очериди отключать датчики и смотреть методом тыка какой врет.
Не в курсе сколько по деньгам енти датчики стоят, и какой лчше брать новый (производитель), или Б/У на разборке.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 16:51
Код мотора: EZ 1,6
У тебя все датчики двухконтактные??
Я уточнил в гараже(на моем EZ)двухконтактные это термовыключатели,а ДТОЖ-одноконтактный,стоит на торце блока(со стороны водилки,и по схеме идет один провод-желто-красный),ниже датчика давл.масла(0,3)
DSCF1278=.gif [ 41.65 Кіб | Переглянуто 1489 разів ]
Там где у тебя отмечено стрелками-красный это автоматика пуска двигателя,прозрачный-на ежа.Кстати,как эти термодатчики проверить вроде нарыл,свистнешь,если надо.
DSCF1279=.gif [ 47.34 Кіб | Переглянуто 1489 разів ]
DSCF1281=.gif [ 51.32 Кіб | Переглянуто 1489 разів ]
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 17:22
Сегодня методом тыка, вернее вытыка разбирался с датчиками на тройнике (обведены красным на фотке) На прогретой машине отсоединял по очериди и смотрел на показания приборки. Серый и красный сверху по нулям, после отсоединения черного стрелка упала до ноля, присоединил обратно и стрелка поднялась до конца прогревочной полосы. Отсоединил - стрелка опять упала, перемкнул контакты на фишке - стрелка зашкалила на максимум. Взял на разборке у знакомого черный датчик, поменяю отпишусь о результате.
Етого под давлением масла шот не помню, но пже пойду поищу, може действительно он есть.
Инфу по проверке датчиков надо, такшо "свищу" dop6:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 17:27
С завышеными оборотами на ХХ, тоже разобрался, был у карбураторщика далов на 15 минут, оказался забит канал термостата на самом карбе. Прочистили - выковыряли от туда кусок резины (как он туда попал хз), востановили циркуляцию ОЖ и все заработало, теперь прогревочные и ХХ в норме.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 18:42
Лучше новый оригинал (на разборке такие же как у тебя будут)
Новый 4-контактный оригинал на Г3 - 140грн кажется
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 19:24
Код мотора: EZ 1,6
Красный.
"...термовыключатель прерывает поступление тока к автоматике пуска двиг.,когда температура ОЖ достигает ~42 град.цельсия.
После этого автоматика пуска подогревается теплой ОЖ(откуда сегодня ты какашку выудил=Это от себя))
1.Снять термовыкл-ль.
2.Подсоединить омметр к конт.выключателя и измерить сопр-е.
Затем нагреть на водяной бане и повторить измерение.
ДО 33 град.цельсия=0 Ом
ВЫШЕ 42 град.=бесконечнось Ом."
Прозрачный(типа белый)
"...аналогичные действия и замеры
ДО 55 град.=0 Ом
ВЫШЕ 65 град=бесконечность
Р.S.Умея как видишь шланги ОЖ одеты на силуминовые патрубки и в них ввернуты два т\выключателя,а у тебя интересная резиновая конструкция.
P.P.S.Если разобрать ся вынимать их нет необходимости:откинул фишки,повесил омметр,завел машину-с нагревом ОЖ контролируешь сопротивление(один минус нет точного контроля темп-ры)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 19:32
У меня пласмасовый тройник, в отверстие для датчика ставится сначала резиновое кольцо, потом датчик который защелкивается металической U-образной скобой-защелкой. Силуминовый тройник вживую видел два раза, а то все пластиковые попадались. У меня просто мотор и все навесное включая проводку с авто 91 года.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 19:34
Красный.
ДО 55 град.=0 Ом
А как черный датчик проверить?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 19:44
Код мотора: EZ 1,6
Черный-ДТОЖ,нет инфы.Возьми на разборке(типа не знаешь подойдет-ли)проверь-если показания восстановятся=датчик оставляй,нет===едем дальше по цепочке-проводка-приборка.
По поводу пластика-силумин надежнее
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2010, 19:20
З нами з: 01 лютого 2010, 13:27
За показания приборки отвечает черный датчик, у меня он стоит внизу.
С показаниями таже проблема - рабочую температуру(87-91 град.) показывает в конце прогревочной линии.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2010, 19:36
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
Если показания приборов врут в большую сторону то это быстрей всего регулятор напряжения накрылся в приборке, находиться около спидометра, похож на транзистор. а вот если мало то не знаю. может быть проблема и в датчике и в приборке.
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 20:31
Тобто якщо робоча температура є, а на приборці стрілка показує на 3-тю поділку, то причина в приборці( регулятор напряжения) чи поглянути і на ДТОЖ і чорний датчик??. Термостат працює, вентилятор тоже(нижній патрубок прогрівається у відповідний момент)
