Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:48
 Тема повідомлення: Re: Приймайте в клуб!
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 12:50
З нами з: 06 січня 2010, 11:10
Може це і сигналка, але значить вона не працює. Мигає лампочка коли їй до вподоби.
Фото:
І підскажіть ще одне. Куда іде ця трубка? (збоку крила є отвір, туда?) Може через це і пічка практично не гріє?
TITANY.COM.UA
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 13:12
И цвет авто тоже другой. :)
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 13:37
Код мотора: EZ 1,6
Патрубок воздухозаборника фиксируется пластиковым держателем,который вставлен в отверстие правого крыла(с печкой никакой связи не имеет).
Печка может не работать от множества факторов(отсутствие протока ОЖ,забитый радиатор,неработающий вентилятор печки,негерметичность заслонок воздухораспределения и пр.)
Надо:
1.воспользоваться поиском+почитать букварь.
2.засучить рукава и проверить все элементы схемы поэтапно
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 13:43
З нами з: 27 червня 2009, 16:35
Но перед тем как туда лесть просто попробуй перекинуть патрубки(которые находятся в моторном отсеке)потомучто на радиаторе если его снять видно направлени потока ОЖ,а некоторые Кулибины на это не обращают внимание..... s3:
Sedan mk2 AAM.0951306912
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 18:21
Дякую! З тим буду розбиратись.
Сьогодні помітив ще одну проблему, лампочка температури ніби здуріла, вона то мигає, то перестає, то просто тускло світиться. Мотор ніби і не перегрівався, трошки теплий був, тосол в нормі. Може просто якийсь датчик полетів? Як він правильно називається і виглядає? Завтра їду на автобазар і зразу б купив.
І ще одне, вентилятор не завжди включається коли потрібно, і я методом замикання включав його щоб він постійно крутився. Якийсь датчик треба поміняти, чи що?(
Вибачайте що так дурними питаннями завалюю.
TITANY.COM.UA
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 20:48
Скачет,тимпература!Смотриш в моторный отсек видеш сверху самый толстый патрубок(от головки к радиатору) по которому протикает ОЖ ,вот где входит в головку там и есть датчик.......Вот если на нем не одет проводок,то датчик тимпературы что в салоне видет сибя так как ты написал....Так росписал,надеюсь поймеш!!!
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 20:56
Датчик вентилятора находитсяв нижнем левом углу если смотреть со стороны вентилятора.......Если ты говориш что он включается но переодически это просто плохой контакт.....Датчик чистится в тичении 2-3 минуты залил вд40 прчистил натфельком.Проверил!!!если не зароботало датчик на замену
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 21:26
Код мотора: EZ 1,6
Почему ты решил,что когда надо он не включается?Надо по твоему это когда???
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 21:38
Коли температура зашкалює.
Він взагалі майже ніколи не включається. Одного разу взагалі був включився коли я авто поставив уже на стоянку(мотор уже був заглушений).
TITANY.COM.UA
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 00:08
З нами з: 14 серпня 2009, 12:42
wellcome to the home!!!:)
Golf2 1,6 PN 91р.в. 5и дв.
Lezya@e-mail.ua
0976642420
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 02:13
Дякую!
На диво почала працювати пічка, хоч і не сильно - але не 10сек як було, а постійно.
2АМАР Датчик вентилятора ніби знайшов, це то, куда штекер запихається(датчик з шистиграником під ключ?)? Лівий нижній кут.
Нарахунок датчика температури:
Це він? Ну бо там і знизу теж є такі проводи. Там все так окислилось, завтра позачищаю, може проблема пропаде.
TITANY.COM.UA
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 02:39
Это нормально
Питание вентилятора радиатора не зависит от зажигания - он запитан напрямую от АКБ. Если датчику жарко - он включает вентилятор.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 02:48
Код мотора: 9A 2,0
По поводу твоего "взбесившегося" винтилятора посмотри самый крайний левый предохранитель ели там слегка поплавлено гнездо то из за этого его и колбасит :!:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 11:40
то што ты обвёл это датчики на включение обогнева карбюраотра, если я не ошыбаюсь. датчик на приборку в штуцэре ГБЦ слева по ходу авто, одноконтактный
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 12:10
датчик включения вентилятора находится на радиаторе.
