Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:08
 Тема повідомлення: Re: Провисшая левая дверца(Golf II)
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 14:08
Код мотора: AEA 1,6
Для выдавливания клина есть спец устройство, машинка шо их выдавливает... Но жирных сто такая есть.Например на мазде :)
Далее, вытачиваем дырку от выработки, и подбираем новый клин, большего диаметра, и не забываем про втулку, она таки бронзовая, но необезательно на весь клин, достаточно две шляпки с низу и сверху клина...
Делал такую ремонтную процедуру на другом авто, на пежо,... делал на сто. сколько денех непомню, помню шо выдавить один клин - просто выдавить, 21грн. дорогой сам ремонтный штырь, бо его надо подгонять.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 13:07
З нами з: 08 січня 2010, 15:12
У меня была такая же проблема с двумя дверями. Решал ее просто . Снял дввери, выбил палцы(с низу на верх) втулки конечно повысыпались, втулки делал сам сдвух половинок,(медные) пальцы поточили все собрал и забыл про эту проблему
Golf-2 1.8 m.i
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 13:52
Код мотора: PG 1,8
А в Киеве кто-то ремонтировал?
Где и сколько?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
Востаннє редагувалось 12 квітня 2011, 14:41 користувачем chicago, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 18:14
З нами з: 08 грудня 2009, 00:54
эээ, а куда исчезли остальные посты???
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 14:43
Код мотора: PG 1,8
Кто знает где в Киеве можно отремонтировать провисшую дверь?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 16:47
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
0504149669 Саша. Находиться он на Соломенке, переулок Гучный,6. Я делал у него! вроде норма!
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 16:52
Код мотора: PG 1,8
Как давно делал?
Сколько заплатил?
Полёт нормальный?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 17:00
делал недельки полторы назад! он мне поменял половинку петли с втулкой! заплатил 200грн. если руками дёргать, дверь не шатается, но на больших кочках гуляет!сам замок уже розбит! так что с убитыми петлями ездить долго не желательно!!!
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 17:12
Код мотора: PG 1,8
Спасибо земляк!
Надо с ним связаться...
А может ещё кто-то такое делал...?
