Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:13
 Тема повідомлення: Re: Какое давление масла?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 00:05
Код мотора: AEA 1,6
отута
eaf431293640e8cf.jpg [ 216.5 Кіб | Переглянуто 1852 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 00:06
Код мотора: AEA 1,6
А можеш глянуть куда он всунут - зумер?
Он не в приборке он в предохранителях - такая белая бздюшка на липучки и два проводка от неё, обычно приклеена либо на корпусе другого реле либо на самом корпусе щитка предохранителей...можеш глянуть? плиз... :roll:
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 00:11
Гляну но ток послезавтра, раньше никак.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 00:15
Код мотора: AEA 1,6
канеш нивапрос сапасибо!!!
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 00:40
отута
Ток это 1,3 если не ошибаюсь, а у мну 1,6 и выглядит приблизительно так (пример)
.jpg
.jpg [ 175.54 Кіб | Переглянуто 1850 разів ]
А точней вот, (покрайней мере было год назад, сейчас почишче :) )
Photo-0082.jpg [ 95.33 Кіб | Переглянуто 1847 разів ]
Photo-0081.jpg [ 73.99 Кіб | Переглянуто 1847 разів ]
Photo-0080.jpg [ 91.95 Кіб | Переглянуто 1850 разів ]
Востаннє редагувалось 23 грудня 2009, 01:14 користувачем medved, всього редагувалось 4 разів.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 00:55
Код мотора: AEA 1,6
А какая разница в самом размещении?
главное шо а) на голове б) их два... усё.
:roll:
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 01:04
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Короче бред то все друзі!!!! Читайте мануал перед тим як писати щось!!! Особливо про зумер... як він і чого спрацьовує! І не вводьте себе і когось в оману!
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 01:06
Дай ссылку
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 01:17
Или же если мы заблуждаемся, а ты владееш нужной информацией то обясни так шоб было понятно.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 01:19
:roll:
У себя нашол один на голове, а второй в низу над масляным фильтром (обозначил на фотке). Какой из них за какой порог отвечает.
Куда нужно вкрутить манометр (может на следующей неделе достану) шоб измерить давление масла.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 02:03
Год выпуска:: 1983
:roll:
Вибачаюсь що не все відразу написав, бо дивився тему через телефон і було лінь то все клацати на маленькі клавіатурі.
У себя нашол один на голове, а второй в низу над масляным фильтром (обозначил на фотке). Какой из них за какой порог отвечает..
Правильно так і має бути!!!! Перший той що в низу, біля фільтра, датчик високого тиску з порогом 1,8 Бар (білого кольору) Другий датчик низького тиску з порогом 0,25 Бар (синього кольору) збоку голови, якщо стояти до двигуна лицем то з правої сторони.
:roll:
Да, можна взагалі їх викинути і на їх місце вкрутити два болти, яка різниця??? Правда???
Це в двигуні 1,3, а в "medvedя" 1,6 він же ш написав!!!
Тепер як то все працює:
Система обробляє сигнали з двох датчиків тиску і сигнал про поточне значення оборотів двигуна. Датчики тиску вдають із себе вимикачі, що спрацьовують при певному тиску масла в системі. Датчик нижнього порогу - нормально замкнутий. Розмикається досягши тиску в 0.3 Бар. Датчик верхнього порогу навпаки - нормально розімкнений і замикається при тиску масла вище 1.8 Бар (*). Допустимий технологічний розкид порогу спрацьовування датчиків складає 0.3 +/- 0.15 Бар і 1.8 +/- 0.2 Бар.
(*) Значення верхнього порогу може відрізнятися на деяких моделях двигунів. Наприклад, є двигуни на яких встановлений датчик на 1.4 Бар (чорного кольору).
Слід зазначити, що лампа системи попередження не є індикатором низького рівня масла і для його перевірки завжди потрібно користуватися щупом.
Як перевірити чи правильно функціонує електрична частина системи попередження?
- від'єднати дріт від датчика (коричневий) 0.3 Бар і тимчасово з'єднати з масою
- у режимі ХХ лампа повинна блимати
- під'єднати дріт назад до датчика
- від'єднати дріт від датчика (білий) 1.8 Бар
- збільшити обороти понад 2000, через 1 сек лампа повинна зачати блимати
- підтримувати ці обороти, через 3 сек повинен включиться зумер
Якщо перевірка не виявила будь-яких дефектів, а система при роботі сигналізує аварійний стан, то слід переходити до перевірки власне тиску масла за допомогою механічного манометра. Якщо тиск опиниться в нормі, то причиною буде несправність датчиків.
Думаю доступно написано уже :D Удачі в провірці системи!!!
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 02:13
Спасибі за розяснення.
Саме так і було коли перетерся дріт на цьому датчику.
...перевірки власне тиску масла за допомогою механічного манометра...
його слід вкручувати замість датчиків по черзі, чи в якесь інше місце?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 02:36
Год выпуска:: 1983
Будь-ласка. :)
Провіряти потрібно у двох. Спершу прогріти двигун до максимально гарячої температури, (коли включиться вентилятор) заглушити, акуратно викрутити датчик високого тиску, щоб не впектися, вкрутити на його місце манометр. Завести знову, будеш бачити покази манометра тиску масла. Підвищити оберти до 2100 і слідкувати за стрілкою манометра. Підтримати оберти декілька сек-хв, щоб подивитись чи не падає тиск з часом. Будеш бачити результат.
Перевірку на датчику низького порогу робити думаю не варто, адже у тебе лампочка не блимає на хол. ходу. Але якщо цікаво то можеш перевірити, теж на гарячу, вкручуєш манометр на місце синього датчика, тільки слідкуєш за тиском на ХХ. Він має бути не менше 0,3 Бар.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 04:41
не так.
оба датчика срабатывают, если давление масла падает НИЖЕ определенного предела (на который они расчитаны).
Один датчик срабатывает, если давление масла ниже предела при оборотах двигателя ниже 2000. При этом на приборке просто моргает лампа
Второй датчик срабатывает если давление маасла НИЖЕ предела при оборотах двигателя выше 2000. При этом на приборной панели моргает пиктограмма и включается зуммер.
расположение датчиков отличается в зависимости от типа двигателя.
G2 1.3 (а также моновпрысковые G3 1.4 и 1.6) - оба в головке (я считаю такое расположение более правильным, т.к. происходит замер давления в саомй верхней - отдаленнйо от насоса) точке двиагтеля)
G2 1.6, 1.8 - на кронштейне фильтра или еще черти где.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 10:56
Датчик масла у меня один в ГБЦ. Плохо ? Над масляным фильтром никогда не было, сомневаюсь, что есть зуммер :)
