Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:59
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 22:30
Код мотора: AQY 2,0
тема была 2008 года!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 22:33
при отпущеной пидале сцэпления выжымной шуметь небудит. проверь уровень масла в коробке. и вообще когда холода и машына не прогрелась-шум нормальное явление.
афтор, а может всетаки ролик замениш? когда он вылетает - рветса ремень и гнет клапана, в лутшем случяе. заодно глянь на выроботку шестерень по которым ремень ходит, если они сильно потерты ремень тоже может оборвать
Уровень масла до "потолка". Причем тут нагрев двигателя к работе выжимного подшипника :?:
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 22:57
нагрев двигателя и коробки к тому што масло когда холодное имеет большую вязкость, плохо смажывает шестэрни и подшипники и в результате получяеш шум в коробке. сцэпление выжал-шум пропал. шум выжымного можно услышать на нажатой педали е не на отпущеной
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 00:29
под нагрузкой (педаль нажата), он шуметь и не будет. Без нагрузки - шумит....
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 01:37
без нагрузки он некрутитса счивобы ему шуметь?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 19:49
Тогда может греметь в КПП при отжатой педали сцепления и пропадать (звук) при нажатии на педаль или повышении оборотов двигателя ?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 20:42
Диск сцепления. У меня шумел.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 21:23
Замена ? Номерок s2: можно ?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 21:30
у мя например коробка шумит, подшыпникам гайки, вариантов масса от сцэпления до первичьного вала, я бы незаморачивался если масло в норме
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 21:58
Я любопытствую. Не полезу, ибо дорого. Работает - не мешаю.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 12:53
З нами з: 03 липня 2009, 16:25
шумит (а у меня шумит на холодную, выжимаеш сцепление и оп - перестает). поделюсь с вами секретом :)))
шумит не выжимной, как правило, а шток включения сцепления. он торчит из первичного вала если посмотреть на любую 020 коробку со стороны корзины. так вот, этот шток находится в первично валу, удерживать его там должна втулка. но втулке пришел капец, и шток прокручиваясь, курывкаясь тарабанит в середине. а когда мы выжимаем сцепу выжимной давит на шток, шток давит на центр корзины, тем самым жостко фиксируется и перестает издавать противные звуки.
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 13:05
Стуки и посторонние звуки около коробки, VW Golf 2 / Jetta 2
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 16:45
Это все хорошо, если бы приводили номера деталюшек. И надо ли для этого снимать КПП ?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 10:26
З нами з: 02 лютого 2011, 02:49
Як буксує пора міняти.я наклепав жигулівські накладки,тілько зовнішний край сточив.ролік міняй.профілактика дешевше лікуваня
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 20:37
З нами з: 01 березня 2008, 13:37
не,ролик так и не менял,пока не продал соседу машину в августе 2008г.,он еще 20тыщ проехал и я ему поменял и ремень и ролик.
покрутил,повертел,ну не шумит.....пришлось все одно выбросить,что его солить что-ли?
диск сцепления еще три года после меня ездит,пока не меняли.
до сих пор жалею за Г-2. 1,6Д...
Г-2.1.6D.1989г.пробег около500тык.
