Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2009, 04:20
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
Если их ставили на Пасаты В4 то на гольфик его достаточно с головой, для города ссупер, для трассы после 100 км мож и не фатает но для этих целей надо изначально выбирать тачку. :D
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2009, 13:28
З нами з: 22 серпня 2008, 20:08
видел один такой пасат, сарай, и без рейлингов на крыше
жизнь начинается в конце терминала В
гольфы 2,3 все по 1.8(GX,AAM), renault fluence 1.5dci
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 03:12
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
Меряя компрессию на своем AAM dop11: Был приятно удивлен, цифрой 12 пробег 230т
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 04:42
Мотор неприхотлив к топливу.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 19:36
З нами з: 27 червня 2009, 16:35
октановое число для этих моторов идет от 80...и выше.......На других не залил 95,не поехал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sedan mk2 AAM.0951306912
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 21:35
Еще один фанат 80-го бензина :?
И откуда такая бредовая инфомрация берется у людей в голове
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 23:05
З нами з: 26 листопада 2009, 13:00
1)На этот вопрос можно ответить словами Задорнова: "Вы их(немцев) вялость видели?"!!!! Да какому-нибудь старому фон Хрендеру и 75 л.с. много, у него аж колени трясуться от такой мощности!))) А ещё сегодня по НТВ показали передачу, где показали, как немецкие туристы не могут врубиться почему Мы на курортах в Египте и Турции водку пъём!!! Теперь ясно почему есть версии с 75 л.с.?
2)И не надо забывать, что например, в соседней России налог берёться именно с лошадок! К примеру, у нового Ниссан Мурано реально 256 л.с., но для России официально заявлено 249 л.с., что при растаможке экономит около 1000 евро!!!!
Такие машины создаються исключительно для перемещения из А в Б без спешки, у меня у самого 75 л.с., но дизельные, по городу болше и не надо, для трассы у меня другая машина...
ПовідомленняДодано: 24 січня 2010, 23:19
Написать можно и 100 и больше, только реальных сколько получиться, а этот двиг отрабатывает свои 75 на все 100 и на гольфе его фатает, тянет он под гору аж гай шумит.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 23:27
хотелось бы прокатиться на других гольфах с ААМ для сравнения со своим....
он вроде бы как и едет но мало кого делает!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 01:55
VAG начал устанавливать двигатель ААМ на автомобили VW Passat в августе 1990 года. Позднее он появился и на моделях Golf III/Vento и был снят с производства лишь с появлением Passat B5 в сентябре 1996 года. Это один из базовых двигателей Passat, Golf III, Vento. Это хорошо себя зарекомендовавший атмосферный 4 цилиндровый 8 клапанный двигатель, с рабочим объемом 1781 куб.см.
Мощность двигателя 55 кВ/75 л.с. при 5000 об/мин.
Момент двигателя 140 Нм при 2500 об/минуту.
Диаметр цилиндра/ход поршня – 81,0/86,4
Степень сжатия – 9.0
Компрессия – 10/12.
Граница износа –7,0
Система вспрыска/зажигания – Bosсh Mono-Motronic.
Рекомендованное топливо – неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91 по стандарту DIN 51 607
Цитата из сервис книжки:
“Топливо с октановым числом выше рекомендованного может применяться без ограничений, однако это не дает никаких преимуществ ни по мощности двигателя, ни по расходу топлива.” Как и любой двигатель с моновпрыском для него характерен повышенный расход топлива в угоду простоте контструкции и удивительной надежности и живучести, что учитывая качество отечественного безнина и сервиса весьма актуально. Невысокая степень сжатия, обусловленная применяемым топливом и максимальный момент уже при 2500 об/мин обеспечивают этому двигателю завидный ресурс – более 300.000 км не редкость и не исключение.
Про Пассат: ААМ и Passat словно “сткло и рама – созданы друг для друга” или немцкая практичность во всем. Passat с этим двигателем подходит спокойным, уравновешенным людям, не вписывающимся в концепцию активно-агрессивной езды, ценящим комфорт и готовым платить за него. Заявленный VW разгон до 100 км/ч – 15,5 секунд. Однако стоит заметить, что благодаря удачно подобранным передаточным числам КПП, автомобиль без проблем вписывается в плотный городской поток, не создавая дискомфорта окружающим. Хороший момент на валу вполне позволяет не утруждать себя излишне частым переключением передач. По своей природе ААМ низкооборотный двигатель (ход поршня превышает диаметр цилиндра), раскручивать его выше 4000 об/мин. можно, но на мой взгляд, незачем. Ложку дегтя в рассматриваемом контексте, представляет обгон на высоких скоростях. Несмотря на то, что Passat с ААМ реально достигает заявленной в 169 км/ч скорости, возможности резко увеличить скорость с 90 до 120, например, увы нет, ведь собственный вес 1750 кг. В качестве бонуса за этот “просчет” VAG предлагает Вам менее дорогой безнин, расход которого составляет на исправной машине 10.8 л в городе, 7.8 л. на 120 км/ч, и аж 6.0 (!) л. на 90 км/ч при постоянной скорости движения по стандарту 80/1286 EWG.
(c) Sergey Gimadov
Двигатель дефорсированный, т.е. его мощность сознательно уменьшена. Выгода от этого - большой ресурс (двигатель действительно трудно убиваемый). Даже если его убить, я не думаю, что ремонт будет очень уж дорогим (по крайней мере относительно 2 л 16v точно). Кроме ресурса - 92-й бензин. Не надо слушать тех, кто говорит, что чем лучше бензин, тем лучше! Они или просто не отвечают на вопрос "чем лучше?", или говорят "всем лучше". Я лью 92, лишь бы не полную бурду. Ну, конечно, этилированный бензин лить нельзя, но его у нас в последнее время как кактусов в Антарктиде ;) Никакого звона пальцев, все нормально. Степень сжатия у мотора 9.0, для справки, у мотора 21083 - по-моему 9.9. А он на бензине АИ-93. Это первый показатель экономичности, второй - сам расход. По моим замерам, исправный мотор жрет в среднем 8-9л в смешаном цикле (50/50 город-трасса). По трассе и того меньше. Это для 3-го Гольфа. Ну, еще экологичнось... Это не для нас, это для немцев, но та частичка цивилизованного человека, которая в нас то ли только появилась, то ли еще не исчезла, остается довольной ;)
Про Гольф: Для Гольфа с ААМ, в отличие от зубилы с мотором той же мощности, скорость 140 км/ч - это не предел, предшествующий появлению дискомфорта, который у зубилы связан даже не с жутким шумом, а с полным отсутствием запаса мощности. Для Гольфика - это нормальная скорость, при необходимости можно довольно быстро набрать еще 10-15 км. Макс. - около 160. Здесь еще играет роль более грамотная коробка на Г3. Теперь личные впечатления. По езде мотор довольно резвый. Хороший крутящий момент на низких оборотах вносит некоторую специфику в стиль вождения, в частности разгона и переключения передач. Крутить до высоких оборотов его не обязательно. Иногда лучше переключиться, и он подхватит на низах. Это, кстати, еще один плюс к долговечности. Масла ему тоже крутого не надо. Я лью хорошую полусинтетику. Считаю, что этого ему достаточно, а лучше - уже трата денег.
Короче - мне мотор нравится. Да, погонять иногда хочется. Хочется иметь больше кобыл под капотом... Но стоит ли тратить деньги на то, чтобы лишний раз рискнуть жизнью? Это разумная экономия на моторе. Более, чем разумная. Грамотные фрицы...
Совсем забыл про "минусы".
1. Низкая мощность. (не самая ;)
2. Потеря момента на высоких оборотах. (мотор не "раскручивается")
(c) Alexey V. Lebedev
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 14:08
З нами з: 11 лютого 2008, 14:36
Спасибо BORYS за исчерпывающую инфу, согласен со всем, у меня то же ААМ но коробка автомат, с ней связываю, определенную резвость на старте и движении, кстати на сколко я узнал это селективный автомат 2 го типа, если есть инфа по нему, прошу расказать.
Кста вроде наворачивают его как то, типа он подходит для этого дела...
Igor" - пожалуста, тока я в Киеве...
Гольф есть)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 15:10
Код мотора: BMN 2,0
VAG начал устанавливать двигатель ААМ на автомобили VW Passat в августе 1990 года. ..............................................................................................
Отличная инфа!!!!!!!!!!!!! s6:
СПАСИБО!!!! dop4:
Зображення my new car
