Сьогодні: 28 листопада 2026, 04:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:03
На выключенном зажигании светомузыка на аварийке играет?
Код мотора: RF 1,6
кстати идейно)) и если всё началось после дождя с открытым капотом, значит и начинать с капота
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:04
+1
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:08
А когда печку включаешь, глохнет?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:11
З нами з: 24 вересня 2009, 16:33
Код мотора: AXP 1,4
Нет. Но когда включаешь заднюю передачу зажигается подсветка панели приборов и печки, плюс светомузыка на приборке.
VW GOLF IV, 2003г.в., 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:12
Код мотора: AXP 1,4
Помимо капота также был открыт и задний багажник, проводка в котором вся на виду.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:14
косу с пляжа
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:15
Найди её по цвету проводки.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:17
Код мотора: AXP 1,4
косу с пляжа
Чесно говоря я по выложенных Вами фотках не понял, что именно надо вынять чтобы отключить косу с проводкой от задка: там есть голубой разьем и красный провод. Что именно надо отключить, или и то и другое вместе?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:19
Если всё так плохо и нечего обнаружить не бросай времянку от акб од отсекателя. Только провод что к отсекателю подключен – отключи и заизолируй. Глохнуть не будет.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:22
фыыфы
Востаннє редагувалось 08 грудня 2009, 00:22 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
косу с пляжа
Если память не изменяет – серый разъём. НО! МОГУ! Ошибаться! В этой косе должен быть толстовайтий провод чёрного цвета.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:29
Код мотора: AXP 1,4
Всем спасибо за оперативные ответы!!! Если до утра не пройдет, поеду к электрику, хотя и сам с электрикой дружу. Когда то для бати на ВАЗ 2103 всю проводку после капитального ремонта устанавливал сам, плюс сделал ему аварийку, которая штатно в то время еще не устанавливалась.
О результатах отпишусь.
Еще раз всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 17:26
Код мотора: AXP 1,4
Как большинство и советовали, проблема решилась сама собой. Утром кое как доехал до работы (утром проблемы остались те же, что и вечером были). В 11 часов решил сьездить к электрику. Сев в машину обнаружил, что все работает исправно без каких-либо проблем. Полтергейст какой то.
Пока все работает как прежде, но все равно очень интересно, что же все таки было, так как не факт, что проблема может повториться.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 18:06
Не полтергейст. Ты же сам в первом посту написал, что работал в дождь и капот с багажником были открыты. Намочил проводку со всеми прибамбасами и спрашиваешь, что случилось. Суши машину.
