Сьогодні: 26 листопада 2026, 22:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Проэкт ходовой
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2009, 13:03
не флудите народ, тема не о продаже
человек попросил написать по возможности конкретику
я постарался изложить конкретику на примере нашего клубного авто
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2009, 13:15
З нами з: 23 грудня 2008, 11:30
Зы. приезжай завтра на сьезд и поговорим за бокалом пива dop4:
:wink: dop4: С одной стороны 500 км, с другой пиво... эх... dop10:
могу посчитать примерно по тюнингу джетты купе max которая была 1,3 а стала 2,0 16В
Документы+замена цвета - 500у.е.
Покупка Г3 ГТИ без доков целого - 3000куе
Работы по двигу и проводке - 500у.е. (замена двига, бака, ГУР, пед узел, приборка и т.п...)
Ходовку не трогали так как на 5 болтов не захотели ставить чтоб не менять диски.
Переварка выпуска всего - 200куе (взят с этого же г3 ГТИ)
Полуэритановые резинки перёд - 100уе
Стойки (винты) - 330евро - 500у.е.
Балка дисковая задняя - 150у.е.
Тормоза 280 4 болта - 150у.е.
Распорки перед верх - 30 у.е.
Распорки перед низ - 50евро - 75у.е.
Работы по кузову, салону и музыке не привожу - это отдельная тема, по деньгам дорогая...
Спасибо, ценная инфа.
Зображення (О95) 2ОЗ ОЗ ОЗ
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2009, 13:17
Да какая конкретика если топикстартер еще не определился с самым важным - выбором двигателя s1: Эта тема по определению флудилка и ее надо сносить в офф топ :evil: А вдруг он захочет сварганить синкру, а?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2009, 13:29
топикстер написал что кузо трогать не будет
не вижу повода для флуда в теме
какая может быть конкретика? Да хотя бы такая какую написал я по конкретному проэкту, ничего особенного, но примерно то что хочет сделать топикастер. Получится адекватный аппарт за адэкватные деньги
а синкро турбы и прочее - вот это тема для флуда, где заведомо понятно что закончится это разговорами и не больше в реальности
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2009, 13:34
Чтож так это двиг въелся??? У меня стоит 1.6 дизель, в связи с видом работы, этот двиг пока что лучший из существующих вариантов благодаря расходу и доступности дт, в месяц приходиться наматывать от 3000 до 5000 тыс км. Поэтому на данный момент этот двиг устраивает полностью., тем временем ищется другая машина (пусть даже тавроид) для работы, чтоб эту поставить на капитальное переоборудование. На данной стадии как написанно выше, интересует что сделать чтоб обезопасить ходовую (не менять ее раз в месяц) от езды на 16 катках и 40 профиле. Нужна жесткая надежная подвеска которая б выдержала прелести наших дорог и максимально снизила дискомфорт от езды по опять же таки нашим "европейским" дорогам.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2009, 13:39
И плюс к выше сказанному что б эта же подвеска позволилоа в будущем впихнуть сердце по мощней. Не понимаю проблемы и повода для раздутия базара. Есть например разные стойки, газ, масло и т.п. Есть пружины, и еще много всего, вот и интересует что лучше выбрать.
Есть вариант проще, собраться и тупо ехать на базар и там получить всю информацию и сделать покупку, но мне кажется здесь хватает людей которые на своем опыте уже прошли через это и могут дать дельные советы, а не впаривать то что по дороже можно продать, а толку от этого не будет.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2009, 13:48
Выбор мотора может в будущем повлиять разве что на пружины и амортизаторы (скажем, если ставить VR6).
Тормоза и общая идея остается той же.
Кстати, если колеса в будущем всегда будут 16", то имеет смысл поставить 312мм тормоза.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2009, 13:58
А че тут подробнее, менять придется все, у тебя останется только кузов и салон все остальное придется менять, сам через это прошел, а по поводу производителей, типа, цен - про это можно говорить часами.
если прошел через это напиши конкретику и цифры приблизительные, вот и будет еще инфы топикастеру для раздумий
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2009, 00:54
Код мотора: AQY 2,0
[quote="ljosha_syncro"]могу посчитать примерно по тюнингу джетты купе max которая была 1,3 а стала 2,0 16В
--Можно увидеть фото распорок верха и низа?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2009, 00:59
на выходных
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2009, 17:19
З нами з: 03 січня 2009, 20:09
Нужен совет технически подкованных и грамотных людей.
Гольф 2, подвеска сток.
Будут ставиться 16 диски с 40-45 профилем. Хочется обезопасить ходовую, подвеску от разрушительного влияния наших замечательных дорог.
Нужен проэкт по всей ходовой, хочу поменять балки, на зад кинуть дисковые тормоза, правильно занизить, подобрать нужные пружины, амики, сайленты, стабилизаторы и т.д.
Интересует все - что нужно делать, что менять, а что оставить, каких производителей выбрать, какие тормоза лучше ставить и т.п.
Диски 7.5Jх16, движок пока что 1.6 трахтор, но подвеску, тормоза и т.д. буду делать с расчетом на ракету под капотом.
Буду благодарен любым идеям и замечаниям.
нежен проэкт или бесплатные советы?
А можешь сделать проэкт и сделать ракету за N-ую сумму?
Гольф-2 5-ти дверка 1.6D
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2009, 17:35
-если кузов пустой(без стекол и дверей и без шумки,то я знаю вес,если нет мне нужен вес кузова по углам,то есть его надо взвесить на 4-х отдельных весах одновременно)
-какой двиг
-какая коробка
-какие рычаги
-вес водителя
-объем топливного бака
-какие тормоза
-размер дисков(вес)
-какая резина
-каке ходы подвески(РАЛЛИЙНАЯ ИЛИ ТРЕК)
-для чего автомобиль-слалом,ралли,кольцо.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2009, 17:42
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
Ты нашего Сэнсея в офф топ не гони, выбросить 7 тонн, за эти деньги ты себе наверное готовый ВР6 купил и пальцем об палец не ударил, советчик s1:
Товарищ совета просит, а не критики 8)
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2009, 19:43
З нами з: 26 липня 2009, 21:40
Да тут на форуме ВРШ купили за 4800, темка даже есть(просто не хочу искать ссылку). Трохи убитый, но пля ВРШ(с ним и поколдовать можно), а они за 7 проект продают. я думаю тут больше вопрос целесообразно ли это? Респект и уважуха тем голфоводам кто с терпением относится к новичкам и дают реальные советы, а не просто флудят как я. :oops:
Golf 3 1992 2e был, сейчас Tour 1.8t
