Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:47
 Тема повідомлення: Re: Помогите глохну
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2009, 23:14
З нами з: 11 червня 2009, 22:47
Та не сзажиганием вроде гуд!Снял воздушный фильтр завели машину(только с газом)-непонятный хриплый свист исходит от заслонки воздушной!
Гольф 2 1991г.в.2ЕЕ 1.6PN
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2009, 23:46
З нами з: 29 серпня 2008, 10:58
Движок заводитса только с газом отпускаю сразу глохнет !Холостые не держит вообще что ето может быть?Был дырявый шланг что идет на вакуумный усилитель (тормозной)И на вакуум трамблера!Может из-за него глохнуть ?
Недавно сам столкнулся. Но у меня всплыла еще и проблема прогрева. Раньше, в начале октября, было так - завел с подсосом(у меня 2ее снят и установлен солекс), ч/з 3 менуты взял и поехал.
Началось ве так: В конце октября проежжая перекресток заглох... Предположил шо закончился бенз. По инерции докатил до заправки(50 метров), попытки повторного завода ни к чему не привели. Дотолкал при помощи добрых людей до колонки еще 20 метров. залился и поехал. И тут начались чедеса на виражах - проежжаю 500 метров в нормальном темпе, нажимаю на газ, обороты подымаются до 2000 и резко подают на 1000 и вниз дальше до заглоха :( Докатил так до перевала, и ч/з 2 часа покатил нормально. На следующее утро, ехал домой и раз 10 заглох с теми же симптомами что и после заправки. Далее последовал день продувки карба какимто спреем польского пр-ва. Была попытка установки родного 2ее, для чего был заранее куплен для него фланец. Фик. Ниасилил. Но это потом. Поехал к карбюраторщикам. Когда запирали регулировку холостого хода - двиг не глох. Сняли на шаманские танци карб, ч/з 2 часа поставили. проехались и все нормально... вроде. Утром завожусь, чуть прогрел и поехал, но при подаче оборотов машина не отзывалась, пришлось добавлять подсос... И так на ближайшие 10-15 км. Потом нормально. Помучался я так с недельку, вернулся к тем же карбюраторщикам. Мне указали на то, что карб у меня питается холодным воздухом, заслонка воздухозабора, управляемая карбом, почти не шевелится. На трубе воздухозабора я обнаружил отверстия для заклинивания этой, факин, заслонки. Заклинил. Достал шлангов, и подключил подогрев карба в систему охлаждения двигателя. Вот уже 3 дня прогреваю машину 5-7 минут после ночи/дня. Едет нормательно. Думаю заделать изоляцию капота, как это сделали на golf2club.
Но, блин, всеравно хочу поставить 2ее. Есть спецы в Днепре?
Golf-4 Variant `00 2.0 AQY, AT - продан.
Г2 `90 1.6 PN, AT... - Был
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2009, 22:59
Слушайте глохну только на горячем движке-что ето такое?
Какие елементы карбюратора или что может влиять на старт автомобиля?
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2009, 14:36
up :!:
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 01:34
З нами з: 16 серпня 2009, 18:30
ТАка сама фигня. Что может быть?
При прогреве начинают падать холостые до самого заглоха. 2Е, 1,6.84г. Кто-то говорил, что в карбе есть какая-то штука. Которая если неисправна, то при нагреве выводит из работы карб на холостых оборотах.
Golf II - EZ1,6, карб 2Е, 5дв.,84г.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 11:29
З нами з: 16 січня 2010, 17:57
привіт всім аналогічно:"Слушайте глохну только на горячем движке-что ето такое?
Какие елементы карбюратора или что может влиять на старт автомобиля?"
Крім того на холодний мотор машина заводиться з-пів оборота практично, прогрівається і починаються приколи: "пчихає, кашляє, пукає..." а завестись не хоче ((((
"де собака зарита"????
Гольф 2, 87 р., 2Е, 1.3
Golf II, 87, 1.3, 2e, 4 МКП, Луцьк
Востаннє редагувалось 21 січня 2010, 09:42 користувачем michal, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 22:06
З нами з: 25 липня 2009, 15:44
+1 На холодную заводиться отлично.... Только двигатель доходит до определённой температуры сразу же глохнет и пока двигатель не остынет, завести не возможно....
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 10:01
стосовно нашої проблеми, можу ще додати свічки, кабелі, почищені, прожарені, ПЕРЕВІРЕНІ!
