Сьогодні: 17 листопада 2026, 21:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 97 98 99 100 101 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 10:17
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Сигналку смотри.
Сигналка тут, чаще всего, не при чем.
Чудит мозг ЭСП. Для начала посмотреть внутрь его, вымыть, вычистить. дальше по месту.
+ за сам ЭСП, так как закрываю только на ЦЗ - без сигналки. А вообще сколько времени, после выключения зажигания ЭСП еще активен?
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 10:24
Здрасте, друзья! По какому принципу водительский ЭСП, после выключения зажигания, прекращает своё функционирование?
Просто какая-то хрень с ним начала происходить. Приезжаю в пункт Б, ставлю гольфа, закрываю. Прихожу через пять минут, а окно открыто настежь. И бывает в движении, окно норовит открыться ни с того, ни с сего. Откидывал кнопку, все равно открывается.
ни хера себе домовенок завелся , это как дотяжка стекл, только наоборот :mrgreen:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 10:46
Всегда.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 10:53
Код мотора: ABS 1,8
Всегда.
Неа, у меня первые минут пять, точно, активен, а потом не реагирует на кнопку. Ну, например утром, пока не включу зажигание - окно не откроется (ну, если само по себе не открылось :mrgreen: ).
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 11:01
Всегда.
Еще раз перечитай свои вопрос и ответ.
ЭСП активен всегда. Кнопка - нет.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 11:12
Что бывшие владельцы АЕХ+АЕЕ,не знают ничего по моей проблеме(см.выше) :mrgreen:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 11:15
Помьть ДЗ со снятием, просмотреть корпус катушки на предмет трещин - первое что приходит в голову
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 11:36
Код мотора: ABS 1,8
Я так понимаю, что в кнопке стоит какой-то конденсатор, который некоторое время позволяет шмыгать окно? А питание на самом эсп постоянно дежурит и, из-за глюка мозгов, иногда замыкает и открывает окно?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 11:39
Нет.
Всем заведует мозг ЭСП, который запитан постоянно.
Более того, кнопка тоже постоянно запитана, но через определенное время мозг ЭСП перестает на нее реагировать.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 12:24
З нами з: 31 липня 2013, 00:58
с задержкой опускаются обороты, а иногда и вообще зависают на 2тысячах, подскажите пожалуйста что нужно менять?
vw golfІІІ Тушкан 1,8i 1996 г. Продан
vw golfІІ 1,6D 1986 г. Радует
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 12:46
На 020 коробку, двигатель 1Y судя по экзисту и элкатс.ру ставились диски сцепления на 200 и 210 мм. Какой брать? 210 чем-то лучше, чем 200? Хочу взять Luk, а в цене у них разница в 2 раза.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 12:51
Какой брать?
Тот, под какой стоит маховик
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 18:20
иногда зависают обороты на 2тысячах, подскажите что нужно менять? датчик холостого хода?
Нет у тебя датчика холостого хода и не было. Сними и помой КСХХ (клапан стабилизации холостого хода) карбклиннером. И будет всё ок.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 23:18
спасибо тебе большое, мир не без добрых людей!!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 20:20
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
поменял термостат,теперь когда заливаю антифриз идет воздушная пробка,как ее убрать?
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
