Сьогодні: 17 листопада 2026, 21:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 95 96 97 98 99 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 15:02
диск , корзина , выжимной , тарелка , палка ну короче вся лабуда которая участвует в процессе
Стоп-стоп-стоп, не лепи все в кучу.
Палка и тарелка - это к 020. Выжимной в ней сам по себе живет и не надо его трогать.
У 02А выжимной живет вместе со сцепленеим, да. Но там нет палок и тарелок )))
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 15:12
ну я так думаю что у него 20я коробка , а выжимной в оригинале стоит 60 грн че б и не заменить , раз уже лезть так делать все. ( честно себе менял только диск + корзина , но вот в след раз обязательно буду менять все)
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 15:32
Поскажите, что влияет на обороты двигателя при прогреве? (датчики, дросель и т.д.)
Двигатель АБФ.
Проблемма следующая: На холодную завожу, прогревочные 1050об/мин. (как по мне - маловаты)
Пару раз газанул и обороты становятся 840-860об/мин при условии что двигатель ХОЛОДНЫЙ.
На тёплый двигатель если завести то обороты не подскакивают на 1секунду до 1200об/мин (на всех предыдущих авто было так), а как бы с низу набирают до рабочих 860об/мин.
Что за хрень, разъясните, куда смотреть , что проверять?
ПС: Дтож работает как надо. Комп. диагностику делал, ни каких ошибок.(на горячую)
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
Востаннє редагувалось 26 листопада 2013, 15:44 користувачем Anderground, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 15:36
Если на холостых (на ближнем свете) 12,67 вольт, есть ли смысл ставить разгрузочные реле? Поменяется в лучшую сторону?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 15:46
...че б и не заменить , раз уже лезть так делать все.
Потому что выжимной в 020 стоит совершенно с другой стороны коробк и чтобы добраться к нему, нужно проделать еще кусок работы, никак не связанный с заменой, собственно, сцелпения ;)
Это на лампах? А на клеммах АКБ сколько?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 15:49
Вообще на АБФ ДТОЖ, КХХ
Двигатель АБФ.
Смотреть вперед, проверять наличие топлива в баке и спокойно кататься :)
У АБФа даже в -20 после запуска чуть выше 1000.
Можно не газовать - за 30 секунд они и без этого упадут до 800, а через минутку-другую - до 650-700.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 15:52
ну если выжимной не учавствует в работе сцелпения, то его можно и не менять ,как и прочую лабуду :wink:
Генчик, переклепай фередо на диске и все. ни чего менять не надо. лишние растраты :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 15:53
На лампах.
На клеммах около 14,5.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 15:55
В 020 выжимной стоит со стороны пятой передачи.
Работы, необходимые для замены сцепления, никак не связаны с работами, необходимыми для замены выжимного.
И для 020 коробки принцип "поменяй раз уж залез" не работает. Потому что при замене сцепления к выжимному-то как-раз и не лезешь.
Кроме того, выжимной подшипник в 020 умирает значительно реже, чем в 08х и в 02А т.к. условия жизни у него полегче, постоянно купается.
На лампах.
Конечно имеет смысл.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 16:22
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Если правильно понял , то менять только корзину и диск сцепления.
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 16:39
Какая коробка мы так и не узнали.
Если 020 - да, корзина и диск. По ходу инспекция штока.
Если 02А - возможно имеет смысл и выжимной сразу.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 17:27
Двигатель АБФ.
Женя, то есть это нормальная его (АБФ) работа???
У тебя так же?
ПС: ДТОЖ и КХХ проверены, всё работает чётко.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 17:38
Код мотора: AGP 1,9
А как ее понять какая она?
По рашифровке ВИН кода : Код коробки передач ASD.
К сожалению, другой инфы не имею.
