Сьогодні: 09 листопада 2026, 16:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 93 94 95 96 97 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 21:00
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
заклепки отлично держат колодки на фурах. клееные диски сцепления видели?
VAG (191 698 051)
думаю фольксваген знает о накладках на заклепках. Но Жеку какахами закидаем всеравно
за что я такое заслужил ???
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 23:02
Это сарказм и Лус тоже Женя :)
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 21:22
Когда я менял колодки у меня тоже были накладки были на заклепках, но есть подозрения что то колхоз чистой воды. Я могу сказать точно что на мотоцикле клепаные колодки ходят отлично но там и нагрузки другие да и веса поменьше :D , но переклепывать я не стал-бы "мое мнение"
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 23:34
Трактористам вопрос - плохо заводился на холодную - перебрал стартер, заменил свечи накала, аккум свежий. Без подгазовки не заводится! И еще при вытянутой тяге пускового устройства я так понимаю обороты должны подняться где-то до 1 т., у меня ноль реакции - просто холостые. У кого как?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 23:47
это угол меняется ,скорее всего компрессия слабая,сколько меряли или нет?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 23:52
18-30-41-31
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 00:04
от ТНВД зависит
одни добавляют обороты, другие - нет.
У меня JP заводился в морозы, единственное. что если ниже 5-10 то свечи грел два раза, а ниже 15-20 - три раза, потом тягу вытянул, газ в пол и ключ на старт (с выжатым сцеплением)
а не великоват разбег?
ПС ещё возможные причины - подсос воздуха, и конденсат в топливном фильтре (замерзает).
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 00:23
Разница должна быть 3атм, ясно что великовата. НО ... с такой же компрессией раньше заводился без подгазовки при стрте, сейчас приходится подгазовывать.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 06:48
первый и третий цилиндры присмерти.
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 07:48
VAG (191 698 051) - колодки оригинал под заклепки
Ок, что-то из древности. Уговорили.
Диски сцепления? Склеенные кузова.
Вопрос только в том, что это сделано серийно и на заводе, а не нашимим умельцами неизвестно как и чем.
По этому номеру задние накладки.
Про задние никто, на сколько я помню, не говорил.
Да и разница в цене (по оригиналу) между комплектом накладок и готовыми колодками - 100гривен. Иммет оно смысл?
зы. ну давай, закидывай, я ж не злопамятный ;)
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 10:02
от ТНВД зависит
При -15 грел всегда один раз, газ некогда не давал так как в руководстве по эксплуатации говорят мол этого нельзя делать
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 00:08
Vagonettka
А компрессию меряют через отверстия свечей или форсунок ?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 00:16
ModgaHead, я думаю, без разницы - куда удобнее будет доступ (то есть - никуда)))))
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 01:51
Через отверстия форсунок.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 16:32
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Вопрос к гольфоводам с 1.3NZ ГБО. Подскажите, какое поколение 2-е или 4-е, лучше ставить на етот инжектор? Станет ли четвертое, и есть ли смысл его ставить?
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
