Сьогодні: 17 листопада 2026, 20:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 92 93 94 95 96 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 16:55
Сегодня обнаружил что порван пыльник на рулевой рейке, пыльник в том месте где из рейки выходит тяга.
Геморойно ли поменять пыльник, сколько занимает времени и на какую сумму расчитывать если делать на СТО?
После ремонта нужноли делать развал-схождение?
Спасибо.
Что-бы поменять пыльник - надо снимать тягу. В киеве 100 грн сторона. Развал при любых. Так что рекомендую поменять еще и с другой стороны.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 17:07
Спасибо.
Понял.
Большое спасибо!
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 20:21
Парни сколько надо масло в механическую коробку на гольф 3 и какое лучше масло лить????
Тип коробки?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 22:42
Здравствуйте,интересует какой в норме холостой ход на двигателе 1.8 ABS ? dop17:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 22:53
А фиг его знает.. от 700 до 1000..)) http://vwts.ru/vw_doc/ttx/gv_abs_1.8i_4x4_cat_92-94.pdf
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 23:35
Всім привіт.
Шумить підшипник генератора Бош 70 Ампер.
Який номер підшипника,не підкажите?
Знаю що їх там два, чи я помиляюсь?
Дякую.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 23:44
Сам собі допоможу, ось вся інфа
6203-2RS
внутренний - 17 мм
наружный - 40 мм
высота - 12 мм
6303-2RS
внутренний - 17 мм
наружный - 47 мм
высота - 14 мм
Все правильно?
плюс звіт про заміну http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=47835
ой це й гугл :mrgreen: все розкаже і покаже
Востаннє редагувалось 23 листопада 2013, 23:52 користувачем SAV_IF, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 23:45
absidle.jpg [ 335.89 Кіб | Переглянуто 1328 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 02:36
Cпасибо!В пределы попадает :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 16:55
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
парни подскажите как установить шатуны в ВР6 в правильном положении относительно коленвала???? Ни в книге ни в интернете нигде не указано расположение шатунов относительно колена на VR6 (только то, что приливы на шатуне и крышки должны совпадать, однако это и так понятно, но допускает разные варианты расположения шатуна относительно колена) хелп , остановился на этом, немогу начать собирать двигатель...!!!!
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 17:45
ще таке питання, дуже дратує що спинка переднього сидіння сильно розболтана
якщо так можна сказати :) що потрбно замінити у кріпленні спинки до сидіння щоб все було ок?
CImage.png [ 60.85 Кіб | Переглянуто 1292 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 18:36
Код мотора: ADD 1,8
может из-за пластиковых втулок
на нижней части каркаса
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 19:02
а можна номерок на схемі, дякую.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 19:30
Код мотора: ADD 1,8
http://autonovad.com.ua/index.html?ml=1 ... 1&pg=45881
номер 15
а может им сам механизм спинки раздолбан
как люфтит?
вперед- назад или в бок лево-право
Востаннє редагувалось 24 листопада 2013, 19:44 користувачем Fanatvw, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 19:42
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
ця інформація і мені корисна. дякую.
Golf III 1.4 ABD 1994
