Сьогодні: 08 листопада 2026, 16:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 91 92 93 94 95 … 210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 22:32
Настроил. Как-то удивительно легко все произошло. То-ли хоть и небольшой, но опыт, то-ли ХТ :)
Классически проблемнее всего передний переключатель.
Еще у меня возникло ощущение, что трипловая и дабловая (в режиме дабла) передняя манетки имеют разную выборку троса за одно переключение. На трипловой Деоровской манетке трос слегка болтается на малой звезде и с большим усилием (преодолевая стопорный винт) натягивается на большую. Если же трос натянуть на малой звезде, то на большую манетка вообще не защелкнется.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 08:55
Немного рассуждений вслух :)
Причин такой работы передней "системы переключения" я вижу две:
- различие в расстоянии между звездами у дабла и триппла (и, соответственно, у дабла, сделанного из триппла)
- другой (меньший) ход троса на передачу у дабловой манетки (вернее у триппло-дабловой в режиме дабла).
По утверждению ребят с ХТ, расстояние между звездами на дабле идентично расстоянию между звездами на триппле.
По утверждению ребят от туда же, mode converter в режиме дабла на свежих манетках лишь блокирует перую передачу - т.е. дабл работает в режиме 2-3.
Отсюда варианты глюка:
- ход троса 1-2 и 2-3 различается.
- магия
Вечером попробую перенастроить дабл на работу на 2-3 по манетке.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 09:15
Код мотора: 1P 1,8
- магия
Женя, ты убил мой без того опухший с утра мозГ :shock:
Пока это все что могу сказать, может к обеду что-то соображу!))))
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 13:28
Я старался :lol:
На правильном дабле никакого ослабления троса нет.
Значит или у дабла больше расстояние между звездами, или ход троса на манетке при 2-3 меньше, чем при 1-2.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 14:01
Расстояние между звездами одинаковое. Остается разный ход троса на манетке.
Вечером проверю.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 20:16
И, все-таки, она круглая (с)
Ход троса 1-2 и 2-3 таки отличается.
Переустановил трос как положено на заводском дабле - на режим манетки 2-3 (т.е. 1 звезда = 2 на манетке, 2 звезда = 3 на манетке) и все стало на свои места.
На малой звезде трос натянут, на большую закидывается без усилий.
Всем спасибо за участие :)
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 20:37
Код мотора: 1P 1,8
фух! :mrgreen:
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 22:08
Какая же ХТ няша!!
Даже по сравнению с Деором, к четкости и легкости работы которого у меня претензий-то и не было.
Не смотря на то, что в воскресенье поранил лопатой ладнь и держаться за руль больно, поехал на тест-драйв.
Передачи щелкают даже мне, малоопытному матраснику, ощутимо приятнее. Я наконец понял что имели ввиду когда говорили, что Шимана переключается мягко и незаметно, и фиг поймешь переключилось оно или нет пока не дашь снова усилие на педали.
Ну и цепь заметно меньше колбасит даже на банальных бровках и легкой лесополосе.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 11:11
Сегодня только мысль в голову пришла.
Теперь бы еще манетку ограничить на ход вниз для полного фен-шуя.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 17:00
Что-то я сомневаюсь, что у тебя когда-то наступит полный фен-шуй :)
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 17:51
и правильно сомневаешься :lol:
у меня так во всем, блин.
Ок, пусть будет "для максимально-полного фен-шуя на текущий момент" :)
Только что увидел чудо - складной (!!) подвес на 24" колесах
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 10:35
Код мотора: 1P 1,8
Вчера прокачали в мастерской гидру, первый раз) Сразу взялись за Avid, все получилось!) На днях буду перебирать свои калиперы Хаес и прокачивать
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 13:22
Сам качал?
Кста, скажи, пожалуйста, у тебя расходников для обрезания гидролинии нету в мастерской на продажу?
Шимановских оливки и штуцера. Вчера обратил внимание, что заднюю можно бы еще сантиметров на 3-5 укоротить, петля спереди здоровая.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 13:34
Код мотора: 1P 1,8
Сам качал?
Прокачивали с механиком и хозяином эвидов)
Неа, такого нет, мы пока не обрезали, а только перепрокачивали...
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 14:25
Втроем? :shock:
Это Авиды так не хотели прокачиваться?
Жаль...
