Сьогодні: 09 листопада 2026, 15:27
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 89 90 91 92 93 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 01:00
до заміни свічок накала заводилась поміняв свічки і перестала стартер перебрав акб нова
может солярки нет?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 01:27
+1 надо было проверить свечи перед установкой, провода на шину не забыли накинуть?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 09:23
ну и предохранитель на свечах - глянуть не помешает...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 10:12
З нами з: 12 жовтня 2013, 16:36
Спасибо всем на выходных буду эксперементировать
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 15:13
В талмуде при проверке свечей накала, написано отключить датчик температуры двигателя. Это имеется ввиду датчик с бачка ОЖ или есть где другой?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 17:25
на бачке ОЖ нет датчика температуры, иногда там есть датчик отсутствия ОЖ...
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 18:33
Тот который при выходе с головки, наверное.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 19:51
Уже разобрался. По-ходу тот, который идет в патрубке около 4цил.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 20:24
З нами з: 29 серпня 2012, 17:08
Проверь контакты реле свечей накала, а также провод (питания) на топливный насос(может нечаянно сбросил или отламал).
VW Golf 2 1,6TD 84р., JR
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 18:26
Бывает-ли в природе отдельно втулка редуктора стартера (машина в подписи) или нужно покупать целиком редуктор?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 19:26
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Ти про №19?
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ua
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 22:50
если да, то кроме втулки - надо ещё и посадочное её проверить, и если там тоже проблемы - пришла пора более предметно задуматься о стартере с Г4...
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 23:54
Ти про №19?
Нет! Та втулка в которую входит вал якоря.
Вообще их 3 - 1 в корпусе кпп, 2 - в редукторе, 3 -в задней крышке стартора.
25112013953.jpg [ 625.63 Кіб | Переглянуто 1114 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 00:19
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Вообще там 9 втулок или 6 втулок и 3 игольчатых подшипника. Тебе нужна втулка по CARGO 140249 (8,09x11,12x 8,00)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 00:50
Спасибо!
