Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 15:37
Проеврь указанное выше
В жизни и не такие совпадения бывают
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 15:52
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
дык втом и уверенность, что ставил старую назад и все показания правильные....
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 16:36
Код мотора: BMN 2,0
Оцифровка спидометар начинается с 20 или с 0?
c 0
Для твоей приборки это нормальное поведение - она уже "умная" - с загрубленной зоной около 90*. То есть 90* она будет показывать при температуре как чуть ниже, так и чуть выше реальных 90*.
Это сделано, чтобы не нервировать чрезмерно мнительных владельцев прыжками стрелки
Так вот оно оказывается как!!!!!! :shock: :)
А я всё голову ломаю, как это у товарища моего на АДБ 96-го года стрелка на 90 как вкопанная стоит, а у меня "плавающие" показания!!!!! :?
..........буду знать :oops:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 16:40
Еще раз говорю - сверь показания на приборке с показаниями на эбу.
Приборки "нового" образца (спидометр с 0, отсутствие упоров для стрелок в нулевых положениях, быстрое поднятие стрелок при включении зажигания) загрбулюят 90* зону (точно так же сделано и у Г4, про Г5 не в курсе, но думаю что так же).
Приборки "старого" образца показывают то, что есть.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 18:40
[quote="Daedalus
Приборки "старого" образца показывают то, что есть.[/quote]
не зря старшые говорят что раньше честности было больше. Вот и молодые приборки врут :D
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 12:05
Так, с приборками разобрались, действительно у меня стрелку двигает шаговый двигатель, управляемый контроллером (потому она так быстро поднимается и резко останавливается при включении зажигания), на приборках с упорами стрелку двигает биметаллическая пластина, нагреваемая обмоткой
Итак, от меня "спрятали" диапазон температуры 88-100 градусов, то есть колебания около +- 12 градусов завод считает нормой, но никак не 30 градусов
... еду по трассе - температура 70+-...
... стою с заведенным двигателем - стелка поднимается до 90... на 100 ...
все таки лучше сверить с показаниями ЭБУ
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 13:16
Я думаю спрятали даже больше.
Когда я себе ставил приборку от Г4, она уже показывала 90*, когда моя (тогда еще не врущая) показывала немного ниже 80*
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 21:54
[quote="balex-72"]Так, с приборками разобрались, действительно у меня стрелку двигает шаговый двигатель, управляемый контроллером (потому она так быстро поднимается и резко останавливается при включении зажигания), на приборках с упорами стрелку двигает биметаллическая пластина, нагреваемая обмоткой
Зображення[quote]
А-а-а-а, так вот где собака покопалась, так она еще и регулируемая. Обратите внимание на белый диск, он явно для коррекции показания приборки. Все, на этих выходных займусь.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 09:02
Ну да, вот на всякий случай
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=105021
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 11:38
По моему снова датчик гонит (тот который менял). Поднимается температура до 110, подержится, опустится до 90 и дальше все ок. В первый раз высадился конкретно. Остановился, поднял капот, начал "слушать" на предмет сброса давления - ничего. Ни сброса, ни характерного запаха антифриза. Оба патрубка горячие (т.е. термостат в норме), вентили вроде тоже включаются когда положено (правда на стоячую не пробовал, иногда слышу их когда во двор заезжаю... т.е. датчик вкл. вентиля тоже гуд). Снова теже яйца, надо думать-гадать что тама... Варианты: либо ДОТЖ, либо что-то в системе охлаждения. Причем, что характерно началась эта фигня в один момент: выезжал и катался в первой половине дня - все было ОК, после обеда выехал - начались траблы. Мнения???
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 11:51
Новый датчик хде брал? Я когда менял, брал на шкоде по оригинальному номеру + отдельно искал уплотнительную резинку (громадный дефицит и в комплекте с датчиком не идет). Стоял он мне 350грн. Ребята сразу сказали что если купить на разборке или неоригинал, то через месаца два за следующим приеду :D
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 12:04
:shock:
от 2 до 6 (оригинал) грн по крайней мере в Харькове в большинстве автомагазинов в наличии
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 12:19
:shock:
Ну хз. Я пару штук перемерял. Ни одна плотно не села на свое место.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 17:34
З нами з: 25 жовтня 2009, 17:18
всем привет!может кто то может помочь советом..у меня постоянно перегревается двигатель,радиатор нагревается только сверху, а снизу и по середине еле теплый.проблема в термостате?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 17:51
Термостат. Классика блин...
